Lenovo g555 (la-5972p rev 1.0) непонятки с изображением https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=75735 |
igoda2007 [ 10 май 2018, 14:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo g555 (la-5972p rev 1.0) непонятки с изображением |
Lenovo g555 (la-5972p rev 1.0) мама с дискретным видео, непонятки с изображением.Проблема нет изображения на родной матрице ,подкидывал другую изображение есть ,но еле видно и с рябью.Но когда подставляю матрицу 15.4 дюймов все гуд Что делалось: 1.Прозванивал шлейф 2.Поменял видео и север 3.Прошивал bios На внешке с изо все в поряде какие будут соображения? |
sszer [ 10 май 2018, 14:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g555 (la-5972p rev 1.0) непонятки с изображением |
На лвдс какие уровни на каждой линии? |
igoda2007 [ 10 май 2018, 15:25 ] | |
на разных матрицах различные показания: на 15.4 когда есть изо, родная на которой нету 15.6 на которой рябь +dis_ledvdd-20 20 +dis_lcdvdd-2.52 2.52 +3vs-3. 35 3.35 dac_brig-0.08 0.02 vga_pwm-3.3 0 1.16 vga_dispoff#-2.65 0.26 2.65 txclk- 1.44 1.20 1.44 txclk+ - 1.45 1.22 1.44 txout0- 1.42 1.2 1.42 txout0+ 1.22 1.12 1.2 txout1- 1.41 1.2 1.41 txout1+ 1.11 1.25 1.11 txout2- 1.28 1.28 1.28 txout2+ 1.23 1.23 1.23 |
tapac85 [ 10 май 2018, 15:40 ] | |
очень похоже на шлейф, он звонится, но при нагрузке имеет место спад напряжения, перечистить контакты в разъемах подключения на матери и шлейфе(может окислилось), прозвонить подключенным с матери на матрицу может увидим где сопротивление, у нас преподаватель говорил :"электроника наука про контакты" - гдето окислилось или пропадает контакт, пропаять разъем на мамке |
sszer [ 10 май 2018, 19:14 ] | |
Не совсем ясно для линий clk-/+ tx-/+ - смысл в том что опорное напряжение, те постоянная составляющая должна быть для всех линий одинаковая ~1,2в и переменная одинаковой амплитуды, лучше всего смотреть осциллоскопом. Ну и проверить нет ли замыканий между проводниками в шлейфе а лучше бы подкинуть заведомо рабочий шлейф. И edid читается ли? Прозвоните от епромки на панели до дорог на матери после коннектора. Питание епромки edid есть ли. |
