https://vlab.su/
Lenovo Flex 2-14 (LF15M MB 13308-1) Не работает клавиша Delete
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=75775
Страница 1 из 1
Neadekvaten [ 11 май 2018, 14:43 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo Flex 2-14 (LF15M MB 13308-1) Не работает клавиша Delete
Принесли аппарат после попытки переделки платы LF15M MB 13308-1 на 14 дюймов. Прошили биос, сняли резистор R6208. Работает все кроме клавиши Delet и в биосе отображает переключение между графикой, хотя плата UMA. Я так понимаю неверно распознается board id ? Сидел около часа сравнивал по фото плату 15ку с 14ой.
Можно ли по итогу делать такую операцию?
alien_2005 [ 11 май 2018, 17:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Flex 2-14 (LF15M MB 13308-1) Не работает клавиша Delete
спорный момент.
вопрос такой, банальный, а вы пробовали хотябы BIOS отшить? был как то случай с ThinPad уже при LENOVO что часть клавиш не работала, даже подкидывал другую клаву, вот только не помню что помогло. либо замена мульта либо прошивка биоса, что то одно из этого.
Neadekvaten [ 11 май 2018, 18:07 ]
alien_2005
прошивал 5 штук и на 14 и на 15 - делит не работает
alien_2005 [ 15 май 2018, 03:26 ]
а вы уверены что не работает только клавиша DELETE, п***цы по одному не ходят, вот что то подсказывает что не работает часть клавиш, а значит их надо вызванивать от порта KB до мульта
Neadekvaten [ 15 май 2018, 15:05 ]
alien_2005
именно только делит, все клавиши проверил, новую клавиатуру ставили, на верьтьянове клавы проверяли
где на этом ноуте сидит датчик положения - самовольно переворачивает изо и отключает клавиатуру и тач ко всему прочему
alien_2005 [ 15 май 2018, 15:25 ]
именно только делит
ну я бы теперь попробовал подгрузить Linux, и проверить на нем, с флешки, если и там есть проблема, тогда надо бы посмотреть, если не помогает, попробовать махнуть мульт
Neadekvaten [ 15 май 2018, 18:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Flex 2-14 (LF15M MB 13308-1) Не работает клавиша Delete  [РЕШЕНО]
отключили акселерометр - перестал заниматься ерундой
с делитом вопрос так и не решен
http://www.phpbb.com/
