Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 model 80G0 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0) Не работает клавиатура в Legacy Support
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 17:25
Lenovo G50-30 стандартно не включался КЗ по юсб. Поменял процессор на такой же, включился, но не работает клавиатура и тач, как выяснилось позже всегда работает кнопка выкл/вкл подсветки экрана (F9) и в винде еще регулировка яркости подсветки (F11,F12). С аналогичной платы переставил мульт, без изменений. В процессе перепрошивок биоса выяснилось что клава не работает в режиме Legacy Support, но загружается в винду. В режиме UEFI клавиатура работает, но не загружается система. При прошивке биоса с сайта леново из под винды ситуацию не меняет. На диске установлена win7, штатно по наклейке win8. При установке win8 на другой диск, клавиатура перестает работать при появлении окна установки винды, мышка и клава по юсб при этом работают. Аналогичные проблемы не единичны, но однозначного решения не видел. Хотелось бы мнение аппаратная или программная проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 model 80G0 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0) Не работает клавиатура в Legacy Support
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 17:56
Заблокирован
я бы для начала проверить всё на лИнухе, а потом чистить МЕ и шить ЕС
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 20:15
в момент прошивки ленововским прошивальщиком был пункт programming EC и чегото 128 прошилось, это не катит? По клаве смущает что перестает работать в момент загрузки даже без диска, зачем линух? Т.е. как только сменишь на Legacy на следующей загрузке клава уже не работает, в биос не зайти.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 20:41
Заблокирован
ну чистый МЕ зашей, шо тоби ищо сказать..
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 21:37
Очень похоже на биос. Надо шить только на программаторе.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 21:45
А проц какой был? Какой поставили, может он того
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 17:07
прошейте биос с чистим МЕ.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 07:07
Имею точно такие же грабли после замены проца. Все манипуляции с биос делал, прошивал чистил и т.д и мульт тоже. Не помогает. Вы смогли решить эту проблему?
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 6 секунд: ----------
Нашел возле памяти подгоревший q26, заменил и ничего не изменилось. Но дальше по схеме идет +3VALW_SOC и которое идет на RC141. Вот его местонахождение и не могу найти. Может есть у кого Boardview есть? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 06:44
Автор темы пропал... Заказал другой проц, буду пробовать еще раз менять. Больше вариантов нет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 model 80G0 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0) Не работает клавиатура в Legacy Support  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 19:42
Добрался наконец до аппарата, окончание истории. При снятии проца с компаунда отошло достаточно много пустышек. Первый раз ставил, с проца шары не убирал. Итог выше. Ребол с удалением соответствующих шаров и клавиатура заработала нормально. Правда пришлось еще вернуть родной биос, т.к. с непонятно каким биосом не загружался. Все проверил, все работает. Всем спасибо и удачи.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50-30 80G0 (aclu9/ACLU0 NM-A311) Нет изображения (куплена на Ali)
tasm101
14
3209
08 окт 2023, 09:31
tasm101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
6738
31 авг 2020, 21:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 14:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV: 1.0) Не работает от зарядки
yura6110
21 сен 2017, 18:08
yura6110 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-30 ( Aclu9/aclu0 NM-A311 Rev 1.0) Компаунд под процессором
Contrabas
01 фев 2017, 21:18
Contrabas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
