Yoga 700-14ISK (NM-A601) Не поднимает основных напруг https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=75964 |
prw07 [ 16 май 2018, 17:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Yoga 700-14ISK (NM-A601) Не поднимает основных напруг |
Принесли в комплекте с китайской зарядкой. Зарядка вроде как исправна. Ноут батарею заряжает, реагирует на кнопку, но половину напруг не поднимает. При включении от АКБ то же самое. Подозреваю мульт (возможно слетела прошивка мульта) IT8396VG-192. Схемы нет, распиновки мульта нет. Все контакты разъема гнезда зарядки звонятся с нормальным сопротивлением. Прошивка основного биоса не помогла. Может у кого есть кусок схемы с таким мультом ? Или может какая идея ? |
Mardekai [ 17 май 2018, 06:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Yoga 700-14ISK (NM-A601) Не поднимает основных напруг |
prw07 писал(а): Подозреваю мульт (возможно слетела прошивка мульта) Ну так прошей, раз подозреваешь. prw07 писал(а): IT8396VG-192. Схемы нет, распиновки мульта нет. Допустим она была бы, что дальше? Мульт bga-шный. Какие тут могут быть идеи вообще, если ты даже не посчитал нужным указать, какие напруги поднимаются, а какие нет. |
prw07 [ 17 май 2018, 10:15 ] | |
Цитата: Ну так прошей, раз подозреваешь. Цитата: Схемы нет, распиновки мульта нет. Нитками и иголкой прошить ?Цитата: Допустим она была бы, что дальше? Мульт bga-шный. ну и....?Только дежурки (3в, 5в, 1в). В выключеном состоянии на 3-х вольтовом дросселе почему-то 1.3в. После нажатия на кнопку - 3в. |
Mardekai [ 17 май 2018, 19:55 ] | |
prw07 писал(а): Нитками и иголкой прошить ? Программатором, очевидно. prw07 писал(а): В выключеном состоянии на 3-х вольтовом дросселе почему-то 1.3в. После нажатия на кнопку - 3в. Какое потребление в дежурном режиме и как оно изменяется после нажатия на кнопку? |
prw07 [ 22 май 2018, 11:59 ] | |
Цитата: Программатором, очевидно. Без распиновки и схемы ?Цитата: Какое потребление в дежурном режиме и как оно изменяется после нажатия на кнопку? В дежурном около 5мА, после нажатия на кнопку около 50мА.
Powerman [ 22 май 2018, 12:08 ] | |
автор Сергей Вертьянов с НБ1 NM-A601 IT8396VG-192 FLASH=192 KB_pins=26 PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 |
prw07 [ 22 май 2018, 12:11 ] | |
у меня svod-овский программатор. |
leopold1112 [ 22 май 2018, 12:35 ] | |
prw07 писал(а): у меня svod-овский программатор. Если первый вариант (за остальные не скажу), то только шлейф к клавиатуре подсоединить и по корпусам перемычку.. После конекта зайти в онлайн-базу, найти дамп и прошить. |
prw07 [ 22 май 2018, 13:12 ] | |
нет у них в базе этой платы |
