Yoga 910-13IKB (NM-A901) Как работает детект БП ? https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=76199 |
prw07 [ 22 май 2018, 11:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Yoga 910-13IKB (NM-A901) Как работает детект БП ? |
Ноут не включается, батарея полностью разряжена. Зарядка USB Type C - напруг нет (скорее всего дохлая). Как подключить ноут к лабораторнику ? Детект блока каким образом происходит ? |
hangover84 [ 22 май 2018, 12:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Yoga 910-13IKB (NM-A901) Как работает детект БП ? |
Стандартно , через резистор на чарджер , а с него AC_IN в мульт. Ниже кусок схемы правда от 920 но смысл тот же. |
prw07 [ 22 май 2018, 12:40 ] | |
т.е. достаточно только +20в на разъем подать ? третего пина нет ? что-то сомневаюсь. Зарядка трехрежимная (5в/12в/20в). Должно что-то быть еще. |
user54321 [ 15 июн 2018, 18:00 ] | |
да достаточно кабеля USB на USB-C и к лпб USB адаптировать. |
