Текущее время: 28 сен 2024, 19:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Z500 (la-9063p) циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 15:37
Имеется плата от lenovo z500 la-9063p. Включается, все напряжения поднимаются. на пост карте бегут пост коды, доходят до 00, перезагружается и так по кругу. Биос прошивал. Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (la-9063p) циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 15:54
Копают картошку, а здесь на форуме - помогают найти неисправность.
Уже картинка должна быть.
Заведомо исправный процессор, память подкидывали?
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 15:58
Нет картинки. Проц и память подкидывал
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 16:05
Дискретное видео есть на плате?
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 16:07
Есть. Пробовал с преобразователя его питания 19в убирать, размыкал перемычку pj801. поведение платы не изменилось
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 16:41
Там еще резисторы надо передвинуть.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
В этой теме посмотрите расположение резисторов, плата похожая.
http://www.rom.by/forum/Peredelka_Lenov ... klyuchenie
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 16:57
переставил резисторы. ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 17:25
Вот тема с похожей неисправностью
viewtopic.php?f=58&t=53447&p=388503
решилось перепрошивкой BIOSов.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 17:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На ядрах процессора какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 01:34
и проверьте - поднимаются напряжения vcore_gfx и дискретки.конкретно на этой модели не знаю ,но например на g580 изо на внешний монитор не будет пока нет загрузки,то есть смотреть с подключеной матрицей.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 12:46
Перепрошил биос дампами по ссылке из указанной темы. поведение платы изменилось. теперь останавливается на посткоде 30. на внешку изо нету, шлейфа чтобы подкинуть матрицу у меня нет, плата досталась без ноута
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 23:39
при пост коде 30 на g580 изо уже есть на матрицу и выдает checkin media -проверяет и не находит с чего загружатся.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 14:33
Буду искать шлейф чтобы матрицу подкинуть. Отпишусь о результатах. Пока спасибо всем за помощь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать LA-9063P REV 1.0 для Lenovo Z500
в форуме Куплю | Buy
alien_2005
3240
04 апр 2022, 13:51
spicata Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063P REV 1.0) Нужен EDID матрицы SAMSUNG LTN156AT29
scoorpion_fora
10 фев 2015, 13:26
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063p) Нужна прошивка матрицы
shahboztjk
11
4453
27 фев 2015, 18:41
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063P) Не включается
ppbinag
11
7236
02 мар 2016, 01:32
Sigurg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z500 (la-9063p) Замена матрицы на верхе с тачскрином
sip
13 июл 2015, 14:17
sip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ios1986, lider-comp, REM и гости: 32
