Текущее время: 21 ноя 2024, 23:23
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (la-9912p) не включается
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 14:34
Всем привет, опять нужна помощь с ноутбуком Lenovo G505-20240. Получен в невключающемся виде, устранено короткое замыкание в мультиконтроллере заменой его. После этого прошил мульт+основной заведомо исправными дампами. Дежурки появились 3, 5в. Ноутбук стал реагировать на кнопку включения, при этом индикатор включения мигает. Потребляет 190-280мА. pl902 (+APU_CORE_NB) 36 Ом, pl903 (+APU_CORE) 86 Ом, напряжений не имеют. При этом ощутимо греется процессор (распаян). Значит ли это что процессор пора менять или это нормальные сопротивления?
---------- Добавлено спустя 20 минут 46 секунд: ----------
Отвечая на свой вопрос - нет похоже, еще у меня проблемы с +3VALW. На PU501 на 10 нет 3в и на 18 - 0.24в. Этих же 0.24в на 5 (+1.5VP)
Пишите в личку, если не отвечаю в теме или на почту
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (la-9912p) не включается
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 15:02
VR_ON есть?
написал после того, как автор исправил текст, так что логично, что его нет =)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
Открывайте Power MAP или Power sequence и идите по порядку, а так как вы описали - это лучше к мастеру отнести ноутбук.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 16:49
Так уж получается, что мастер это пока я. Проверил по Power sequence +3VALW / +1.8VALW / +1.5VALW / +0.95VALW все заниженные сигналы. При этом имеют сопротивление на землю порядка 3ом. Снимал по очереди элементы которые относятся к +3VALW, т.к. мульт новый, то не учитывал его. Из всех остался только проц, на него же идет +1.5VALW, которого скорее всего тоже нет. Так что я думаю виноват он, больше нечему.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 07:17
3 Ом? Ну это же хорошее сопротивление для ЛБП =) Подайте 1 вольт с ограничением в пару ампер и пощупайте, кто у вас козит.
З.Ы. Сопротивление на силовых дросселях питалова процессора в 80Ом считается как бы даже более чем нормальным.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 09:01
Думайте над тем,что Вы пишите!!!
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 11:54
heyobo писал(а):
на 18 - 0.24в.
Сопротивление какое на этой линии?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Где такое сопротивление намерили? Не понял из вашего сообщения.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 09:15
А что не так? Если сопростивление +3VALW 3 Ом, то не вижу ничего криминального подать туда 1 вольт с ограничением по току. Или вы кз ищите поочередно выпаивая все то, куда приходят эти +3VALW?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (la-9912p) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 09:53
serega1576
+3VALW (pj502) / +1.8VALW (pl503) / +1.5VALW / +0.95VALW (pj602) везде низкое сопротивление порядка 3 Ом. На pu501 нормальное сопротивление было, там я ошибся немного. Подал 2в в pj502, потребление 60мА, греется только проц. Да че то я не вспомнил об этом раньше, но метод выпаивания и проверки сопротивлений тоже самое подтвердил, просто дольше. Отмечу решенной, т.к причина уже найдена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (La-9912P) Не включается
chepelvn
25 дек 2014, 11:18
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P REV 1.0) Не включается, нужен дамп
bartnez
20 июл 2015, 17:35
softfile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G505 (LA-9912P) Не включается
Jagupop
06 июл 2016, 02:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505 (la-9912p) включается и висит на черточке
Ruslan2016
01 ноя 2016, 11:41
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (La-9912p rev.1.0) Не включается
gevorg-x
08 июн 2017, 16:14
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, shefbox, zaferkaya и гости: 96
