Lenovo Z575 (48.4m502.011) Потребление тока в выключеном состоянии https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=76738 |
Dr.James [ 04 июн 2018, 15:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Z575 (48.4m502.011) Потребление тока в выключеном состоянии |
Добрый день, уважаемые коллеги! Пришёл данный ноут с проблемой "Не включается" Нашёл пробитый ключ PU3801, заменил, появилось кз на конденсаторе PC4255 в обвязке проца... Заменил, всё заработало... Выдал, через пару дней принесли с той же проблемой... Соседний кондёр на этот раз коротил... Заменил, выдал.... Снова принесли через неделю всё с теми же жалобами... Снова пробит ключ и кондёр тот же... Поменял, тестировал весь день, всё в порядке... Выключил на ночь и ушёл, сетевой шнур оставил воткнутым... Утром сегодня прихожу, он огненный... Воткнул в ЛБП, потребление пол ампера в выключеном состоянии, питание на проц на всех трёх дроселях есть как в рабочем режиме... Соответственно проц греется, а вентилятор то не крутит... видимо по этому и выбивает кондёры, а затем при включении и ключ... В чём может быть причина данной неисправности? Думаю перепрошить биос попробовать, но дампа нету, а на данном форуме пока не хватает баллов... Я только недавно в сфере ноутбуков, а хозяин сервиса за десять лет не встречал подобной проблемы... |
DuMoH4er [ 04 июн 2018, 15:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Z575 (48.4m502.011) Потребление тока в выключеном состоянии |
При потреблении тока в 500mA в выключенном состоянии не закралось ли где-то в плате КЗ? |
Dr.James [ 04 июн 2018, 17:27 ] | |
Возможно, но куда конкретно смотреть? По дроселям прозвонил, кз нету. ничего особо и не греется при половине ампера... Во включенном состоянии греются все кондёры в обвязке проца, но терпимо... |
IOD [ 04 июн 2018, 18:14 ] | |
Dr.James писал(а): Воткнул в ЛБП, потребление пол ампера в выключеном состоянии, питание на проц на всех трёх дроселях есть как в рабочем режиме С этим надо разбираться, откуда на PU4201 берется сигнал VCORE_EN, если ноутбук выключен. |
Dr.James [ 05 июн 2018, 15:48 ] | |
Нашёл схему только от Wistron LZ57... Не знаю на сколько они совпадают, но по этой схеме, cpucore_en приходит с PU4801... Я в упор не вижу на плате данной микрухи... Толи я дурак, толи схема не подходит... |
IOD [ 05 июн 2018, 16:05 ] | |
Вот эту схему посмотрите search.php?keywords=Z575&t=1644&sf=msgonly |
Dr.James [ 05 июн 2018, 18:05 ] | |
IOD писал(а): Вот эту схему посмотрите http://vlab.su/search.php?keywords=Z575 ... sf=msgonly Благодарю, но к сожалению, не имею возможности скачать. |
IOD [ 05 июн 2018, 18:53 ] | |
см. почту |
Dr.James [ 06 июн 2018, 17:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Z575 (48.4m502.011) Потребление тока в выключеном состоянии [РЕШЕНО] |
Коллеги, благодарю всех за участие, проблема найдена... Во всём виноват оказался адаптер wifi... Видимо коротил, гад, трёхвольтовую линию на плату и тем самым подавался сигнал VCORE_EN.... И тут я вспомнил, как хозяйка говорила, что перед тем как ноутбук сломался, им где то меняли этот самый адаптер... Вопрос к знатокам - какой там должен стоять адаптер, что бы не было 104-й ошибки на начальном экране? Перепробовал кучку адаптеров, на все ругается, но работают... оставил броадкомовский... И ещё у меня начали закрадываться сомнения... из-за чего им меняли адаптер, и поставили ли его сразу таким, или это адаптеры летят из-за чего-то ещё на плате???... |
IOD [ 06 июн 2018, 21:25 ] | |
По документации без модификации BIOS только такие подходят WLAN card, WiFi 1x1 BGN, ICbt RT3090 MOW M PCIE NB HMC FRU No. 20002515 WLAN card, WiFi 1x1 BGN, Liteon AR9285 HB95 BGN MOW NB FRU No. 20002357 WLAN card, WiFi 2x2 BGN, Liteon HB97 MOW M PCIE NB HMC FRU No. 20002525 WLAN card, WiFi 2x2 BGN, Liteon HB97 MOW M PCIE NB HMC FRU No. 20002506 https://download.lenovo.com/UserFiles/U ... al(English).pdf |
