e430 (LA-8131p) не заряжает акб https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=76774 |
demonn2012 [ 05 июн 2018, 12:34 ] | |
Заголовок сообщения: | e430 (LA-8131p) не заряжает акб |
Друзья, нужна помощь! Вернулся гемор с этой темы клиент говорит поработал 2 недели, и та же песня(( Другая акб и зу результата не дают. Биосы и мульт пока не трогал. при подключении зу PQ302 закрывается, и на затворе PQ312 напряжение акб. Работает прекрасно как от акб так и от зу. В системе пишет подключена не заряжается. В прошлый раз сдвинул его с места только уже после замены зашытого мульта. На данный момент я так понимаю если на затворе напряжение акб, чарджеру нет команды заряжать. Гуру нужна ваша помощь. С чего начать, чтоб он больше не возвращался? |
lincv [ 05 июн 2018, 14:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: e430 (LA-8131p) не заряжает акб |
demonn2012 писал(а): при подключении зу PQ302 закрывается, и на затворе PQ312 напряжение акб. а почему pq302 должен открываться? у вас должна стартовать зарядка и открыться PQ303. что на 6 ноге чарджа? мульт общается с чардж? |
demonn2012 [ 05 июн 2018, 15:36 ] | |
lincv писал(а): а почему pq302 должен открываться? так и не должен) lincv писал(а): открыться PQ303 открыт! demonn2012 писал(а): на затворе PQ312 чардж блокирует ключ система видит акб и считывает информацию о ней-полагаю есть обмен ---------- Добавлено спустя 10 минут 19 секунд: ---------- lincv писал(а): что на 6 ноге чарджа? 2,66 -все ок. |
lincv [ 05 июн 2018, 16:14 ] | |
при подключении зарядки даже не пытается стартануть? PR324, PC315 проверяли? банально но все же ключи проверили? странно что чардж запирает верхний ключ PQ312 напряжением бат. n канальный напряжением + и прям уровень совпадает с уровнем батареи |
demonn2012 [ 05 июн 2018, 18:28 ] | |
lincv писал(а): PR324, PC315 проверяли? бут в прошлый раз менял lincv писал(а): странно что чардж запирает верхний ключ PQ312 напряжением бат. ага |
ncs [ 07 июн 2018, 17:27 ] | |
задам дурацкий вопрос акб , который пытаетесь заряжать маркировкой ( 75+ ) ? если нет то искать можно долго... |
demonn2012 [ 11 июн 2018, 12:54 ] | |
ncs писал(а): задам дурацкий вопрос акб , который пытаетесь заряжать маркировкой ( 75+ ) ? если нет то искать можно долго... Родная ориг - да не родная ориг - нет! Но этот бук заряжает и одну и вторую(проверено на нем же, на другом таком же, и на нем же заряжал обе) сейчас ни одну ни вторую не заряжает |
