Текущее время: 17 май 2024, 17:34
dzigarok
Заголовок сообщения: Lenonovo G780 (LA-7983P) Нет питания процессора Добавлено: 06 июн 2018, 19:16 |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 23:32 Наличности на руках: 12.52
Сообщения: 275 Откуда: Ukraine
Всем здравствуйте. Ноутбук при на жатии на кнопку пытается включится, потребление 0,38А, перезагружается снова пробует и вырубается и после второй или третьей неполучившийся попытки старта потребление 0,01А. В момент старта все необходимые сигналы для запуска отрабатываются мульт снимает ресет с юга, т.е. EC_RSMRST#, ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# PM_SLP_S3# и SLP_S5# поднимаются до 3.3, и при неудачных попытках плптп остается с потрблением 0,01А и M_SLP_S3# и SLP_S5# так и остаются 3.3В. Биосы и муль прошивал, другие рабочие процессоры тоже ставил, поведение не меняется, меняется только слегка потребление. Что еще заметил, без процессора плата не вырубается и грется сильно видеочип. Менял NCP6132A с донора, ничего не изменилось. Может есть у кого то еще какие мысли, подскажите уже всю голову "сломал"?
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Lenonovo G780 (LA-7983P) Нет питания процессора [РЕШЕНО] Добавлено: 08 июн 2018, 16:24 |
serega0731 писал(а): сопротивление попробуйте измерить по фазам питания проца (без него в сокете) pl902- 1кОМ pl903 - 1кОМ pl905(906 не могу разобрать цыфру) - 2кОМ uncle_roma писал(а): возьмите power sequence на плату и посмотрите все сигналы и питания до запуска процессора.без процессора киньте 8 вывод шим ncp6132a на землю - на всех фазах должно быть 1.1 v.пост карты нет ? Сделал как вы сказали питания проца поднимаются, но он всеравно не стартует. По power sequence дошол до пункта 11 PM_DRAM_PWRGD, на U1 на второй ноге напрежение 0.3В и в момент запуска пробует поднятся и коротковременно подскакивает до 2В. Похоже все таки со стороны хаба есть кз, в момент старта очень сильно раскаляется дросель L6, тоесть по питанию 1.05 и они задействованы в запитке хаба. Думаю что плохо селе, так как садил на безсвинец, попробую перекатать. serega1576 писал(а): Шевеления на lpc есть? Обмен на флешках? Ноут случайно не ударник? Исключите реакцию на прижим хаба и сокета Хаб менял поведение не изменилось, попробую перероблить, так как не уверен что он хорошо сел. Спасибо всем за советы, если есть еще какие то мысли буду благодарен!
deh4150
Заголовок сообщения: Re: Lenonovo G780 (LA-7983P) Нет питания процессора Добавлено: 12 сен 2018, 03:53 |
Зарегистрирован: 09 сен 2018, 21:12 Наличности на руках: 20.07
Сообщения: 16 Откуда: г.Покров
"Определяется пользователем" NCP6132A/NCP6132B can be user−configured to operate under different phase and driver combinations. Phase selection for core and aux regulator can be set up separately by configuring the pin connections of CSP2, CSP3, CSP1A, and CSP2A. During start−up (before SVID is available), CSPx pins are monitored to detect user−set configuration. If a pin is connected to VCC directly or through a low value (1 k) resistor, the monitored input signal is driven to logic high indicating that the corresponding phase is disabled. Otherwise, if a pin is connected normally, the monitored input signal is driven to logic low and that phase is operational. During initialization, the configuration defined by CSPx is written into a User Configuration Register (UCR)
стр. 21,22 даташита
ret_y
Заголовок сообщения: Re: Lenonovo G780 (LA-7983P) Нет питания процессора Добавлено: 13 сен 2018, 08:51 |
Зарегистрирован: 31 дек 2015, 03:09 Наличности на руках: 16.12
Сообщения: 27 Откуда: Polska
jetbalance писал(а): блок питания точно выдает необходимый ампераж ??? Пробовал и на ЛБП и на оригинальном. Разницы нет.
