https://vlab.su/
Lenovo G580 (LA-07981P) Вкл, нет изо, не запускает даже HDD
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=76969
Страница 1 из 1
tachkarus [ 09 июн 2018, 15:51 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo G580 (LA-07981P) Вкл, нет изо, не запускает даже HDD
Изначально были полосы на дисплее., подул на видео норм., заказал из китая., поставил поработал три дня пропало изо., подул опять заработал но не надолго.,(хреновый чип прислали) решил снять видео что бы на дискретном, потом узнал что можно было просто разорвать джампер J801, в общем как то после этих простых манипуляций вообще пропало изо., все запитано, память проц 3 и 5 дежурка, прошил две флешки, тоже самое. Подкидывал на внешку ничего. Заметил еще что при включении не стартует хард., вообще молчит, секунды 4 поработает кулер и все... проц греется лампочка горит. Хабу не должно ничего быть.. с виду все в идеале, ничего не тронуто не оторвано, делал все аккуратно. Поставил обратно старое видло то же самое., разрывал этот джампер обратно запаивал.. не знаю что еще с ним сделать, дайте соет., короме как выбросить))
Спасибо.
seminenko [ 09 июн 2018, 15:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo G580 (LA-07981P) Вкл, нет изо, не запускает даже HDD
Сообщение не в тему
Прикольно, видео туда видео сюда.... Легко.
А даже основ каких либо не очень.
А биос зачем шили, с ним же все хорошо было.
Не понятен источник информации
У меня вот другие сведения https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=123150
tachkarus [ 09 июн 2018, 16:06 ]
да посмотрел Вашу тему.. странно.. по схеме как мне показалось достаточно было снять питалово с видла.
вот только что после написания этой темы, просто интуитивно снял охлаждение и включил плату., и о чудо.. появилось изо))) на три секунды и заполосило.. так как установлен косячное видло.. я разорвал джампер и вуаля.. есть изо.. очень странно все это.. возможно шлейф матрицы коротит., так как я с подключенным шлейфом перевернул плату перед включением натянул немного шлейф, что бы положит легкий радиатор на проц.. А может и сист охлаждение гдето цепляет.. вот теперь буду разбираться с этим..
leopold1112 [ 09 июн 2018, 16:28 ]
У кого брал? Если подешевле, то так и будет. Можно брать у проверенных поставщиков и не только там, но и у нас.
tachkarus [ 09 июн 2018, 16:32 ]
если у нас то Партсдирект, больше нигде не брал.. по Китайцам в основном ориентируюсь по количеству покупок и отзывов.. если есть у кого реально проверенные китайские проды., скинте буду благодарен!)
Mosfet_001 [ 10 июн 2018, 22:49 ]
Владимир из Лянтора (ник на ютубе PC Expert) не так давно ролик делал про своих поставщиков, в том числе и одного китайского.
http://www.phpbb.com/
