Текущее время: 22 май 2024, 17:19
Kecapb
Заголовок сообщения: Lenovo z510 (Compal NM-A181) Включается от АКБ, при подключении БП выключается Добавлено: 12 июн 2018, 15:19 |
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 22:18 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 136 Откуда: Тюмень
Пришел ноутбук с проблемой, не заряжается батарея во включенном состоянии, батарея разряжается. Заряжалась только в выключенном состоянии. Заменил мульт и при попытке снятия диода PD304 (AZ5425-01F), диод рассыпался. Сейчас батарея то начинает заряжаться при подключении БП и через секунд 10 перестает, то при подключении БП вырубается ноутбук. С подключенным БП включается доходит до начала загрузки Windows 10 и вырубается. Батарея так же заряжается в выключенном состоянии. Был момент когда обновил биос через Windows и микропрограмму контроллера АКБ, ноутбук заряжался во включенном состоянии и не вырубался при подключении/отключении БП. Даже запускался с подключенным БП. Но при попытке калибровки АКБ, батарея села и ноут перестал включаться с подключенным БП, запускается только от батарей и при подключении БП опять вырубается. Могут ли проявляться такие симптомы из-за отсутствия диода PD304 (AZ5425-01F) по линии ADAPTER_ID? Подскажите какие замеры произвести, голову сломал.
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z510 (Compal NM-A181) Включается от АКБ, при подключении БП выключается Добавлено: 12 июн 2018, 16:30 |
manipulator писал(а): зачем голову ломать поставь диод наместо Где же его взять? Или чем заменить? Подскажите на каких платформах присутствует, есть немного доноров.
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z510 (Compal NM-A181) Включается от АКБ, при подключении БП выключается Добавлено: 12 июн 2018, 18:10 |
vldmrdnpr писал(а): Сколько на ADAPTER_ID? Относительно массы -0,430V ---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ---------- Пропал сигнал Adapter_ID. В чем проблема? При запуске с кнопки появляются -162 mV. ---------- Добавлено спустя 27 минут 16 секунд: ---------- При отключенном БП сигнал ADAPTER_ID относительно минуса +0,412 V. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ---------- При включении от АКБ сигнал падает и постепенно поднимается до 1 вольта, циклично опять падает и поднимается.
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z510 (Compal NM-A181) Включается от АКБ, при подключении БП выключается Добавлено: 12 июн 2018, 18:58 |
Когда Windows загрузилась, сигнал ADAPTER_ID установилось в +2,556 V. А при подключении БП опять показало минус 0,380-0,412V не стабильные. Через секунд 10-15 вообще сигнал встал на минус 40 mV. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Irbor писал(а): да это как бы и не диод... А что это? Скорее всего он предохраняет от статики. Я не прав?
ncs
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z510 (Compal NM-A181) Включается от АКБ, при подключении БП выключается Добавлено: 14 июн 2018, 16:38 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:19 Наличности на руках: 56.06
Сообщения: 55 Откуда: Moscow
Kecapb писал(а): замеряю до входных ключей (PQ301, PQ302) и после входных ключей, до нажатия кнопки включения, напряжение 20,17V. После нажатия кнопки эти напряжения просаживаются до 19,5V и вырубается. Входные ключи просаживают? на затворах транзисторов какие напряжения до и после включения? возможно , что PQ302 пробит ..
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z510 (Compal NM-A181) Включается от АКБ, при подключении БП выключается Добавлено: 15 июн 2018, 11:30 |
vldmrdnpr писал(а): Мульт считывает данные Adapter_ID при подлючении БП. Сопротивление иглы БП замеряйте относительно "-". Насколько помню, д.б. ~ 300 Ом. Сопротивление иглы относительно минуса 118 ом (БП 20V 2,25A). На аналогичном столько же. ---------- Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: ---------- ncs писал(а): Kecapb писал(а): замеряю до входных ключей (PQ301, PQ302) и после входных ключей, до нажатия кнопки включения, напряжение 20,17V. После нажатия кнопки эти напряжения просаживаются до 19,5V и вырубается. Входные ключи просаживают? на затворах транзисторов какие напряжения до и после включения? возможно , что PQ302 пробит .. На затворах транзисторов PQ301, PQ302 до включения 8,60V, после включения 8,40V и падает до 8,23V, потом выключается. Это без АКБ. С АКБ и БП те же самые напряжения и вырубается. Вырубается после второго появления логотипа, т.е. когда начинается загрузка windows.
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z510 (Compal NM-A181) Включается от АКБ, при подключении БП выключается Добавлено: 18 июн 2018, 14:09 |
Вообщем мысли кончились, как я вижу. Заметил одну особенность при запуске, плата стартует, но иногда не появляется ИЗО и потребление 0,5 А. После поджатия микросхемы севера, плата стартует и ИЗО появляется. Решил прогреть север (SR17E) на станции, трафарета не оказалось. Прогрел до состояния поплыл, теперь нет ИЗО, от БП без АКБ не стартует, т.е. включается и выключается циклично, входное напряжение падает, индикатор загорается и тухнет циклично. С АКБ стартует, но изображения нет. потребление от ЛБП 0A. Могли ли предыдущие симптомы (не заряжалась во включенном состоянии АКБ, вырубался при подключении БП) проявляться из-за северного моста? Я так понимаю север под замену.
Андрей3703
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z510 (Compal NM-A181) Включается от АКБ, при подключении БП выключается Добавлено: 21 июн 2018, 04:05 |
Сообщения: 221 Откуда: Иваново
Греть SR17E вообще нет смысла, никогда, если на нажатие реагирует, значит оторвался, нужно снимать и ставить обратно, может быть востанавливать пятаки
А так он скорее всего не при чем, и сдохнуть не должен если сами не перегрели Он же у вас стартовал, хоть и не всегда, значит мост был живой
Он вообще не нужен для того, что бы ноут в выключенном состоянии, определял адаптер и заряжал аккомулятор и соот-но управлял лампочкой на разьеме питания, потому, что мульт у вас со своей прошивкой, ему нужна дежурка, ACIN#-"0", ADAPTER_ID - соот. подкл. адаптеру и как бы все, .... единственное ... это на мульте нет своего кварца и генерация 32кгц на него идет возможно с моста, точно не помню ...... т.е. если мост в отрыве и нет генерации, то и мульт будет стоять мертвым
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z510 (Compal NM-A181) Включается от АКБ, при подключении БП выключается Добавлено: 06 июл 2018, 11:32 |
next6 писал(а): tam stoit bq24737? Да он.
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z510 (Compal NM-A181) Включается от АКБ, при подключении БП выключается Добавлено: 03 авг 2018, 18:29 |
Вообщем вернул ноутбук к первоначальному состоянию, с АКБ и БП стартует и плата инициализируется (ИЗО есть), с АКБ без БП тоже, а с БП стартует и вырубается, но если подать 1,2V на средний пин конектора питания (Adapter_ID), то плата стартует, ИЗО появляется. В чем может быть проблема?
