Lenovo E420 (MB 04w0728) Помехи изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=77155 |
PC-Masters [ 14 июн 2018, 20:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo E420 (MB 04w0728) Помехи изображения |
На ноутбуке Lenovo E420 с непостоянной периодичностью и вне зависимости от нагрузки на матрице появляются помехи в виде движущихся черточек. Если по нажимать на область клавиатуры- то характер движения черточек может меняться, так же может появится розовый или фиолетовый фон. При этом если выключить аварийно его и снова запустить - то некоторое рандомное время ноутбук работает нормально. Также,вместе с этой проблемой на ноуте была проблема при включении- thermal sensing error и ноут сразу выключался. (thermal sensing error- проблему решил прошивкой биоса, но проблема с помехами осталась). Ноутбук чистил - температура хаба и проца 40-50 градусов примерно. На мониторе при появлении помех изо тоже пропадает. Также в аиде постоянно показывает параметр Температура1=90 градусов, и при этом он не меняется(статичен). Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Есть ли вообще смысл какого-либо ремонта или проблема может оказаться в микротрещине и ремонт может не иметь никакого смысла? Фото прилагаю. |
serega1576 [ 15 июн 2018, 06:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo E420 (MB 04w0728) Помехи изображения |
PC-Masters писал(а): На мониторе при появлении помех изо тоже пропадает. То есть при появлении помех, он у вас намертво виснит? Матрицу подкидывали другую? Если отключить матрицу и на одной внешке потестировать, так же зависает? |
