Lenovo3000 G430 (JIWA1 LA-4211P rev 2A) Нет питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=77195 |
Dr.James [ 15 июн 2018, 18:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo3000 G430 (JIWA1 LA-4211P rev 2A) Нет питания процессора |
Добрый день, коллеги. Ноут был залит, на плате в районе шимки были белые окислы... всё почистил, повреждений дорожек не обнаружил... Нет питания на двух дросселях у проца, все остальные питания есть... Биос шил, ШИМ менял два раза, процы перекидывал... С шимки сигналы BOOT1 и BOOT2 выходят (4.7v), а до дросселей PL4 и PL2 не доходят... Между ногами шимки и дросселями стоят по резистору и конденсатору, до конденсатора сигнал доходит а дальше нету... После конденсаторов приходят ещё линии от шимки - PHASE1 и PHASE2... в этом месте звонится на землю с сопротивлением примерно 10 ом... Прошу помощи... |
IOD [ 15 июн 2018, 19:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo3000 G430 (JIWA1 LA-4211P rev 2A) Нет питания процессора |
Dr.James писал(а): После конденсаторов приходят ещё линии от шимки - PHASE1 и PHASE2... в этом месте звонится на землю с сопротивлением примерно 10 ом... 10 Ом с процессором или без? |
Dr.James [ 15 июн 2018, 19:33 ] | |
IOD писал(а): 10 Ом с процессором или без? Проверил. С процессором. Без него не звонится... Но и напряжение на дросселях всё равно отсутствует... |
IOD [ 15 июн 2018, 21:23 ] | |
Сделайте замеры напряжений на PU2 VIN (20) VDD (22) 3V3 (48) PVCC (31) VR_ON (44) |
Dr.James [ 16 июн 2018, 11:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo3000 G430 (JIWA1 LA-4211P rev 2A) Нет питания процессора [РЕШЕНО] |
Не было сигнала VIN... Видимо, всё таки есть где-то повреждение дорожки... Кинул перемычку с конденсатора PC96 на 20-ю ножку шим и ноут завёлся... Правда, почему то нет посткодов и картинки на внешку, но на матрицу показывает, винда грузится... Большое спасибо... |
IOD [ 16 июн 2018, 12:38 ] | |
Если ремонт завершен удачно - нажмите зеленую галочку в правом верхнем углу последнего вашего сообщения. |
