Lenovo Z565 (Compal LA-5754p) Нет изображения на внешний монитор https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=77356 |
nehalem449 [ 20 июн 2018, 16:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Z565 (Compal LA-5754p) Нет изображения на внешний монитор |
Добрый день, ноутбук упал, матрица разбилась, заменить пока нечем, плата запускается, подключаю к внешнему монитору изображения нет, оно должно быть? или в биосе нужно включать эту опцию чтобы выход был на внешку? или перемычки на плате распаивать на CRT выход? Все напряжения в норме, на видео чип тоже есть. |
BARBOSA75 [ 20 июн 2018, 16:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Z565 (Compal LA-5754p) Нет изображения на внешний монитор |
скорее всего отвалися север, дискретка, сокет, выбирайте. вы же пост карту не подключали конечно? ЗЫ: а какой чип северного моста установлен ? или лучше сразу фото в районе севера, может мать переделана на интеграшку, тогда нужно двигать резюки что бы появилось изо на VGA. |
nehalem449 [ 20 июн 2018, 16:25 ] | |
Пост карта не распаяна на pci , Ldo на ес контроллере |
BARBOSA75 [ 20 июн 2018, 16:37 ] | |
тут нужна посткарта для Compal. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=58557 |
nehalem449 [ 20 июн 2018, 17:22 ] | |
Фото платы прилагаю с двух сторон ---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ---------- BARBOSA75 писал(а): скорее всего отвалися север, дискретка, сокет, выбирайте. вы же пост карту не подключали конечно? ЗЫ: а какой чип северного моста установлен ? или лучше сразу фото в районе севера, может мать переделана на интеграшку, тогда нужно двигать резюки что бы появилось изо на VGA. Можно по подробнее про резюки ? Вы имеете виду переход на umo, отключение видео чипа? |
BARBOSA75 [ 20 июн 2018, 17:57 ] | |
блин, снимите ОС и перепишите сюда всё что написано на кристалле северного моста. хотя судя по фото его не меняли, вроде бы, не видно на 100%. ещё можно проверить проходит ли инициализация USB клавиатурой, подключите клавиатуру и стартуйте, через 15 секунд пробуйте нажимать Caps Lock, если лампочка капса на клаве включается и выключается значит мать в теории рабочая. |
nehalem449 [ 21 июн 2018, 07:24 ] | |
Север amd p2b218 00 видео: Ati 216-0774009 ---------- Добавлено спустя 13 минут 52 секунды: ---------- Вообщем дунул на видео 10 сек, изображение появилось, буду переделывать в umo |
BARBOSA75 [ 21 июн 2018, 07:41 ] | |
вот это другое дело. но это тоже не на долго идеальный вариант замена моста + переделка в UMA/ |
