Моноблок Lenovo (CIH61S rev. 1.0) Не реагирует на кнопку включения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=77594 |
b2r_Cleric [ 27 июн 2018, 10:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Моноблок Lenovo (CIH61S rev. 1.0) Не реагирует на кнопку включения. |
Моноблок пришел без задней стенки. Модели не известна. Если эта инфа нужна, созвонюсь с клиентом, выясню и скажу. 20 вольт от блока питания приходит, на кнопке напряжения нет. При осмотре обнаружен сгоревший транзистор AY2BI(PQ61 надпись на плате). Не могу определить его номинал. В таблице кодов не нашел. Схемы не нашел. Если у кого есть, пришлите в личку, баллов не хватает что бы качать с форума. |
recordsman [ 27 июн 2018, 11:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Intel (CIH61S ver. 1.0) Не реагирует на кнопку включения. |
начнем с фото и замеров после установки необходимого по характеристикам а не номиналу мосфита по вашей маркировке их может быть несколько в разных корпусах. Таки сколько лап у вашего? подозреваю что 3 в корпусе SOT-23/3 A____ SOT-23/3 IRLML2402 IR N-MOSFET, LogL, 20V, 1,2A, <0,25Ω before 02/26/2001 year A____ SOT-23/6 IRLMS1902 IR N-MOSFET 12V, 3.2A before 2001 year так же по первым символам это может быть биполярник 2SC3392 с тремя выводами http://paratran.com/2paratran.php?tr=63451 |
leopold1112 [ 27 июн 2018, 12:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Моноблок Lenovo (CIH61S rev. 1.0) Не реагирует на кнопку включения. |
Может этот? |
recordsman [ 27 июн 2018, 14:30 ] | |
2N7002 и этот покатит из похожей схемы и тот который нашелся по маркировке 2SC3392 |
gbr2018 [ 27 июн 2018, 23:09 ] | |
b2r_Cleric коли у тебя плата под боком, можешь сказать расположенную на обороте емкость и уточнить типоразмер (0603 или 0805) sms конденсатора (маркировка на плате РС12) у шим PU1 ? |
ruby_adam [ 28 июн 2018, 03:59 ] | |
gbr2018 писал(а): sms конденсатора Он такой точно не найдёт на плате ))) |
recordsman [ 28 июн 2018, 12:44 ] | |
gbr2018 писал(а): 0603 емкость не выпаивая ни о чем не скажет... показывает 0,032 мкФ - это ерунда |
b2r_Cleric [ 30 июн 2018, 12:45 ] | |
recordsman писал(а): начнем с фото и замеров после установки необходимого по характеристикам а не номиналу мосфита по вашей маркировке их может быть несколько в разных корпусах. Таки сколько лап у вашего? подозреваю что 3 в корпусе SOT-23/3 A____ SOT-23/3 IRLML2402 IR N-MOSFET, LogL, 20V, 1,2A, <0,25Ω before 02/26/2001 year A____ SOT-23/6 IRLMS1902 IR N-MOSFET 12V, 3.2A before 2001 year так же по первым символам это может быть биполярник 2SC3392 с тремя выводами http://paratran.com/2paratran.php?tr=63451 |
recordsman [ 30 июн 2018, 13:06 ] | |
корпус sot23-6 http://www.irf.com/product-info/datashe ... ms1902.pdf ставьте смотрите результат, если такого нет можно приколхозить в другом корпусе, но с характеристиками такими же только ноги 2,1,6,5 на сток проводниками кинуть и затвор с истоком не перепутать |
b2r_Cleric [ 04 июл 2018, 14:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Моноблок Lenovo (CIH61S rev. 1.0) Не реагирует на кнопку включения. [РЕШЕНО] |
recordsman писал(а): корпус sot23-6 http://www.irf.com/product-info/datashe ... ms1902.pdf ставьте смотрите результат, если такого нет можно приколхозить в другом корпусе, но с характеристиками такими же только ноги 2,1,6,5 на сток проводниками кинуть и затвор с истоком не перепутать В общем нашел транзистор с платы ноутбука X55VD rev 2.2 транзистор - AYAA6 - и поменял на него. Плата запустилась, но не было ИЗО и напряжения. Дальше прошили биос. Дампа на эту модель(C320A1 57307496) не нашли, подошла от С225 - вот от сюда https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2 ... 13&cc_key= Всем спасибо! |
