Текущее время: 21 май 2024, 16:18
Котеус
Заголовок сообщения: Z570 (Wistron LZ57) не работает с другими процессорами Добавлено: 07 июл 2018, 15:31 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
Всем привет. поступил данный ноут, проблема - не вкл. От ЛБП раз в секунду падал в КЗ. Вскрытие показало пробитый мосфет верхнего плеча VCC_CORE (PU4313). махнул вместе с ним PU4307 и PU4401, на всякий случай. Поменял пробитые кондеры по VCC_CORE. Ноут ожил, стал стартовать, но при загрузке ЛЮБОЙ операционной системы (пробовал вин7/8/10, а также ЛивСД) выпадает строго в bsod 0х124. Хаб HM65, проц стоит i3 второго поколения. Подкидывал все процы, от целкорона до i5 (все второго поколения), со всеми ними картина одинаковая - на 1 секунду появляется питание проца, после чего оно пропадает, потребление 0.29А, через 10-12 секунд ноут сам отключается. Клиентский проц пока некуда подкинуть, чтоб проверить - или старье лежит, или с распаяными процами. Кто-либо сталкивался с таким? Может ли быть подобное блоком на строго определенную модель проца в биос? И могло ли 19В с верхнего плеча убить проц так, чтоб он был в таком полурабочем состоянии? Пока что биос еще не шил, надо скачать-нарезать с офсайта. Прошью - отпишу. На проц поступает 1.16В, вроде бы нормальная напруга.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Z570 (Wistron LZ57) не работает с другими процессорами Добавлено: 07 июл 2018, 15:52 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Проц можно не трогать, стуратует работает.. потребление есть где-то.. посмотреть футпринты под пробитыми, не коротит ли, если прогара не было все ок. шики PU4301, PU4306 и мосфеты PU4307, PU4308, PU4312, PU4313 - все меняйте по обеим фазам, только оригниалы, аналоги по даташитам внимательно...
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Z570 (Wistron LZ57) не работает с другими процессорами [РЕШЕНО] Добавлено: 07 июл 2018, 17:19 |
так. зашил дамп с дружественного форума, другие процы стали штатно работать. Ось прогружается, дрова ставятся. С родным процом точно та же 124-я ошибка. Проц труп, увы. Я так, правда, и не понял, что в нем поджарилось - но не суть важно. Попутно в ноуте мертвое видло дискретное - но это уже нюансы. Тему закрываю.
