Текущее время: 29 июн 2024, 10:43
VikRem
Заголовок сообщения: G580 (la7988p) Не включается, не заряжается! Залитик. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2019, 13:38 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2017, 23:20 Наличности на руках: 214.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 113 Откуда: Протвино МО
Всех Приветствую! Пришел на ремонт аппарат, залитик, после другого сервиса, отсутствует шим дежурки(pu401), отсутствует u36( usb), зачем то напаян доп тантал на питание cpu, угрет шим cpu(видимо сцуко отказывался запускаться)))))Ну ладно, сейчас не об этом, есть заниженое сопротивление по vreg5(pu401), сдул pu201 сопротивление стало 40Kom(думаю норма), так вот есть два вопроса: 1) здесь стоит шим RT8205EGQW, на доноре la8861p есть RT8205LZQW взаимозаменяемы ли они!? По шитам разницу не нашёл. И второй вопрос: без pu201(я так понял это контроль температуры cpu) плата стартанет!?
![](images/spacer.gif) |
