Текущее время: 26 июн 2024, 17:40
 Заголовок сообщения: Ideapad 100-15IBY (la-c771p Rev:1.0) Не включаетса
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 18:11
Здравствуйте! Ноут Ideapad 100-15IBY был закорочен по USB 2.0 сопротивление между 1 и 4 выводом 49 КОм. При подключение кабеля питания сильно греется проц, при нажатие кнопки питания загораться индикатор включения и через 1-2 сек тухнет. На фото есть участок с мосфетом UQ3 с сопротивлением 3 Ом (мосфет рабочий сопротивление на мат плате). Схемы на данный ноут нету. Подскажите похожую схему и если что то подобное у кого то было то где может быть проблема!
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 100-15IBY (la-c771p Rev:1.0) Не включаетса
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 18:22
В проце проблема, меняйте и будет счастье. Дохнут эти процы как мухи, лежит схожая модель с кз по питанию памяти, да и за этот месяц 3 подобных проца поменял, 2 к.з по питанию памяти один кз по графике процовой.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 10:35
Спасибо за информацию! Заказал проц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100-15IBY (LA-C771P) (LA-C771P rev: 1.0) Включается только от батареи, не заряжается
Dima G
07 фев 2018, 08:15
Dima G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 100-15iby (la-c771p) Нужна помощь LA-C771P rev: 1.0
vitalyz
11
3217
03 июн 2018, 19:16
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY (LA-C771P Rev 1.0) залитый
Mardekai
30 авг 2016, 01:37
solman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 la-c771p rev:1.0) Помогите опознать ШИМ
solman
19
11361
06 янв 2018, 02:08
Олег100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY ( (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0)) не вкл. Нужен дамп
Androyd
12 окт 2016, 17:45
Androyd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nekromaya93@gmail.com, tureckiy, valera_sh, voyadjer, wfun и гости: 51
