Текущее время: 19 май 2024, 14:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
And_R
Заголовок сообщения: G50-30 ( NM-A311 rev. 1.0) скачет дежурка Добавлено: 12 июл 2018, 15:07 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 498 Откуда: Вологда
Пришел после другого сервиса, там паяли мульт, биос, дежурку и вынесли вердикт - плату под замену. Осмотрел плату: дежурки нет.. Разомкнул перемычки за дежуркой, поменял на 3,3 В, прошил БИОС - появилась. Держится стабильно. Как только ставишь перемычку на 3,3 В - начинают скакать обе от 0 В и выше. 5valw стабильно держится при разомкнутой 3,3 В. Сопротивление по 3valw нормальное, в районе 20 кОм. Размыкал перемычки на PU601, PU602 и PU603 (1,05, 1,5, 1,8 В) - без изменений. И да, один раз стабильно держалась дежурка сама по себе. Прошить мультик не могу без питаний. Плата UMA, один процехаб стоит.
siberian
Заголовок сообщения: Re: G50-30 ( NM-A311 rev. 1.0) скачет дежурка Добавлено: 12 июл 2018, 20:30 |
And_R писал(а): На затворах входных - стабильные 4,8 В Это не ошибка?
And_R
Заголовок сообщения: Re: G50-30 ( NM-A311 rev. 1.0) скачет дежурка Добавлено: 14 июл 2018, 20:28 |
siberian писал(а): Это не ошибка? Если уж siberian задает такой вопрос, то по-видимому что-то тут не так. Я, к сожалению, не силен в сигналах чарджера и связи его с мультом, признаю. Но все таки пробежался по напряжениям онного - VCC имеется, ACDET - 2,5 В, а вот ACOK совсем отсутствует. ACOK это ACPRN по схеме, который переходит в ACIN (сигнал мульту), он нужен для старта матери, и он у меня так же отсутствует.. Кто прольет свет на все это, буду признателен) да и не один я.. Погуглил, получается чтоб открыть p- канал необходимо 19-10=9 В, а N- канал 19+10=29 В. как же у меня получается в два раза ниже необходимого? на мультиконтроллере инверсный сигнал #ACIN, его отсутствие говорит о неисправности мультиконтроллера? Нет пока такого чтобы подкинуть, заказан, едет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: G50-30 ( NM-A311 rev. 1.0) скачет дежурка Добавлено: 14 июл 2018, 22:19 |
And_R писал(а): как же у меня получается в два раза ниже необходимого? Это почему-то разработчики так спроектировали делитель в цепи затворов... а я не посмотрел в схему And_R писал(а): а вот ACOK совсем отсутствует. это потому, что сигнал инверсный и 0 это нормально And_R писал(а): который переходит в ACIN (сигнал мульту), он нужен для старта матери, и он у меня так же отсутствует.. он не просто "переходит", а инвертируется и следовательно должен быть примерно 3,3V And_R писал(а): Проблема в потребителях, но вычислить не могу. проблема может в каком либо ШИМе, который не может нормально запуститься, так как у него не исправен драйвер верхнего или нижнего плеча
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: G50-30 ( NM-A311 rev. 1.0) скачет дежурка Добавлено: 18 июл 2018, 12:44 |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 14:20 Наличности на руках: 14.22
Сообщения: 165 Откуда: Город Сальск
And_R писал(а): там паяли мульт Я на Вашем месте,начал бы с замены мультиконтроллера. По моему опыту,основные проблемы этой платы мульт, pu401(pu402) и комбайн.
And_R
Заголовок сообщения: Re: G50-30 ( NM-A311 rev. 1.0) скачет дежурка Добавлено: 03 авг 2018, 17:46 |
Дождался, наконец, мульт, запаял его. Дежурка у меня так и не поднимается. Из питаний присутствует +3VL, на 112 ногу мульта приходит. Вот я думаю, как тут организовано? Если без прошитого мульта дежурка не поднимется, а у меня получается и питания его нет(+3VALW).. Мульт прошить не смог, ошибка - не запитана motherboard. Пока с дежуркой не разберусь, не получится ничего видимо, а ШИМ едет еще
And_R
Заголовок сообщения: Re: G50-30 ( NM-A311 rev. 1.0) скачет дежурка Добавлено: 08 сен 2018, 13:51 |
Вернусь к теме.. Не знаю насколько верна такая диагностика- подал принудительно на PL902 (CPU_CORE) около 1 В, потребление -0,85 А, проц чуть греется.. Хотя сопротивление на PL 901 и PL902 - 10-12 Ом, что по-моему норма). Повторю симптомы: с разорванной перемычкой на 3VALW, дежурка держится стабильно, ну и сомкнув ее - дежурки нет. Это со старым мультом, прошитым. С моим новым вообще не поднимается, прошить так и не смог, даже принудительно подав ему питание 3,3 В. Прозвонил мосфеты, как ранее советовали, - все в норме.
IOD
Заголовок сообщения: Re: G50-30 ( NM-A311 rev. 1.0) скачет дежурка Добавлено: 11 сен 2018, 10:18 |
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
And_R писал(а): не нашел у себя на плате PR402 и просто разрезал дорожку А перемычку с LDO на EN1 кинули? С этой перемычкой +3VALW при 20кОм сопротивления в этой линии должны подняться, т.к. вы даете принудительно команду на запуск силовой дежурки. Какой у вас программатор? Мульт определяется программатором?
morik59
Заголовок сообщения: Re: G50-30 ( NM-A311 rev. 1.0) скачет дежурка Добавлено: 11 сен 2018, 14:05 |
And_R писал(а): с разорванной перемычкой на 3VALW, дежурка держится стабильно А если разорвать 3VS - Q4602?
