Текущее время: 22 ноя 2024, 06:07
 Заголовок сообщения: G565 (La-5754p) Отсутствует подсветка на матрицу
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 14:46
Приветствую. Думал банальная проблема мост или видео. На внешний экран все работает, но на матрицу нет подсветки. Ее нет ни в UMA режиме ни с видеочипом. BIOS шил, клавиатуру подключал что бы с нее зажечь экран. На LVDS разъеме такие напряжения:
1 - 5В
2 - 20В
3 - 0В
4 - 20В
5 - 3В
6 - 0В
7 - 0В
8 - 3В
9 - 1.4В
10 - 3В
11 - 1В
12 - 3В
13 - 0В
14 - 3В
15 - 1,4В
16 - 0В
17 - 1В
18 - 0В
19 - 0В
20 - 0В
21 - 1,2В
22- 0В
23 - 1,2В
24 - 0В
25 - 0В
26 - 0В
27 - 1,2В
28 - 3В
29 - 1,2В
30 - 3В
Север менял. Подскажите в чем может быть причина? Кого еще можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: G565 (La-5754p) Отсутствует подсветка на матрицу
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 14:52
Зачем замерять все подряд и менять чипы наугад (хотя АМД новое только лучше).
Подсветка будет при 2,4 пины - напряжение источника (батарея или сеть); 18 - регулировка яркости в районе ~3-3.3в, 20 - разрешение/вкл подсветки 3.3в
Схема у вас есть -изучайте
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 15:19
18 и 20 ноги в конечном итоге уходят глубоко в мульт. получается мульт снимать...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) переделка в UMA нет изо на матрицу
paulleshchenko
7173
22 окт 2016, 14:49
Aalex76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g565 (g565) замена 216-0774009 на 216-0774207
gogoer
08 фев 2017, 16:30
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) Переделка на встроенное в север видео
myhamor
23611
09 сен 2015, 23:16
Eool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 - 20071 (LA-5754p) Нет дежурок
Ghost_vlz
25 фев 2015, 14:42
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (NAWE6 LA-5754P) Вопрос по термоинтерфейсу.
gigaprice
20 фев 2015, 17:04
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
