https://vlab.su/
Lenovo b50-70 (compal la-b091p r1.0) замена видео
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=78156
Страница 1 из 1
jeff161 [ 12 июл 2018, 18:41 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo b50-70 (compal la-b091p r1.0) замена видео
Доброго времени! Бордвью, как я уже понял. на озвученную платформу нет. в открытом доступе по крайней мере... Посему возник вопрос: кто нибудь сталкивался на этой матери с заменой видео?r5-230(JET LE) на r7-260(topaz). Судя по схеме, это реально. Ну а конкретней, проблема в отсутствии позиционных обозначений , R245,246 и страпы... Поднимать комб что бы вызвонить по пятакам 245,246,нет возможности.. Буду благодарен за любой совет/ помощь.
jeff161 [ 14 июл 2018, 12:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo b50-70 (compal la-b091p r1.0) замена видео
Либо вопрос дурацкий...либо задача стоит идиотская...
MSF113 [ 14 июл 2018, 12:16 ]
Если никто такого не делал и нет BV - ответа и не будет.
jeff161 [ 14 июл 2018, 13:08 ]
Ув. MSF113! Как на Ваш взгляд, имеет право на жизнь эта авантюра?
MSF113 [ 14 июл 2018, 13:09 ]
Почему нет? Если есть время и желание.
jeff161 [ 14 июл 2018, 15:02 ]
Ну, раз так, буду поднимать...вызванивать...если всё так глухо...
jeff161 [ 07 авг 2018, 23:57 ]
Доброго времени! Морально не готов к выходу на работу, но очень хочется собрать аппарат в кучу. Итак, пока информация по страпам для перевода в UMA и пр. Думаю, будет полезно,т.к информации об этом нет. или я плохо искал. Остальным поделюсь после того как соберу остальную информацию в читабельный вид и полноценно запущу машину на 260ом видео.
jeff161 [ 18 авг 2018, 17:16 ]
Вроде всё нашел...Почти всё поставил... Стартует, но на встр. видео... От сюда вопросы: 1. В диспетчере устройств видео нет.(кроме Intel) Ни кривого, ни косого. Просто нет. Возможно ли это из за страпов (PS0,1.....)? И как их правильно понять? Подскажите пожалуйста. Или хоть ткните где почитать? Обозначения "3:1", "5:4" вынесли мозг окончательно... Версий у меня нет. Или же есть вероятность, что в BIOS просто нет данных о этом чипе.. Жаль время потраченное...
Kikos [ 02 окт 2018, 14:38 ]
Проверил работает, видео не снимал просто отключил энейбл у шима.
AlexSol [ 03 дек 2018, 14:31 ]
при рабочем видео, если поставить страпы как на фото у меня появилась вторая видеокарта. Все тесты проходит, но биос пришлось шить чистый.
http://www.phpbb.com/
