Текущее время: 25 сен 2024, 18:31
 Заголовок сообщения: lenovo g700 (bambi rev 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 18:19
уважаемые форумчане, пригео сей аппарат с неисправностью не включается.при подключени зу единожды моргает светодиод вебки. 20 вольт на плате присутствуют.дежурки так же поднимаются.но при всем при этом сразу после подключения зу начинает греться шим дежурки(51225)были проведены замеры по дежурке: по 3,3В - 9кОм, по 5В -23кОм, VREG3 (3 нога) более 190кОм , VREG5 (13 нога) также более 190кОм.vreg3 и vreg5 между собой не пробиты.я так думаю копать в сторону мульта.мне бы схемку или бордвью данного аппарата.поиском по сайту не нашел
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g700 (bambi rev 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 18:31
IT8528E FXA меняем, шить не нужно. биос тоже родненький пусть стоит.
обмен по мульту похож на реализацию вpegatron va70
ан нет на него схемы и борда, толко прошивка...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 18:51
recordsmanблагодарю)только ты и помогаешь)завьра буду искать мульт)пришлось заняться ремонтом по необходимости.ремонтник наш свалил в отпуск.а я больше по части пк и планшетов)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 16:25
В общем вопрос до сих пор открытый.мульт заменил.ситуация идентичная.нет дежурная,греется шим
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 16:37
Замеры со снятым шим и с ним
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 17:03
Elektronik388
Сопротивления ты имеешь ввиду?кстати на микрухе биоса тоже напруги нет.одна микрухе рядом с пультом.4mb.я так понял там сидит Биос мульта.вторая на 2 mb.на второй питания нет
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 17:14
Было бы глупо советовать замерять напряжение со снятым шим
На мульте все ножки замерзайте куда приходит 3.3v
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 15:27
maratcompas
не увидел про замену ШИМ...
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 13:40
Зашел такой-же без трнзисторов на входе (плюс мульт, биосы паяные... и т.д короче), если глянете какие будем дальше ковырять вместе. Я так думаю там два P-канальника стояли, подтвердить кто может?
Вродь нашел кусок схемы на BQ24707, два P-канала стоят. Вопрос снимается, поторопился спрашивать.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 13:20
Lendrover писал(а):
maratcompas
нормальные герои всегда идут в обход, хотя это первое что хочется сделать в такой ситуации , тем более что кз нет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 ( BAMBI INT и BAMBI EXT )
St.Antoni
17 фев 2016, 11:10
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Bambi Rev:2.1) Не включается после залития
chepelvn
24 мар 2015, 21:55
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) не включается после замены кабеля питания
Vishnya
26
9084
02 мар 2016, 20:43
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g700 (bambi main board rev:2.1) не включается от ЗУ
r51531
03 окт 2016, 17:56
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Bambi rev.2.1) не включается
Mirco
3300
06 дек 2016, 16:21
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alpan05, AsW.cfg.31r и гости: 19
