lenovo g700 (bambi rev 2.1) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=78193 |
maratcompas [ 13 июл 2018, 18:19 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo g700 (bambi rev 2.1) не включается |
уважаемые форумчане, пригео сей аппарат с неисправностью не включается.при подключени зу единожды моргает светодиод вебки. 20 вольт на плате присутствуют.дежурки так же поднимаются.но при всем при этом сразу после подключения зу начинает греться шим дежурки(51225)были проведены замеры по дежурке: по 3,3В - 9кОм, по 5В -23кОм, VREG3 (3 нога) более 190кОм , VREG5 (13 нога) также более 190кОм.vreg3 и vreg5 между собой не пробиты.я так думаю копать в сторону мульта.мне бы схемку или бордвью данного аппарата.поиском по сайту не нашел |
recordsman [ 13 июл 2018, 18:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo g700 (bambi rev 2.1) не включается |
IT8528E FXA меняем, шить не нужно. биос тоже родненький пусть стоит. обмен по мульту похож на реализацию вpegatron va70 ан нет на него схемы и борда, толко прошивка... |
maratcompas [ 13 июл 2018, 18:51 ] | |
recordsmanблагодарю)только ты и помогаешь)завьра буду искать мульт)пришлось заняться ремонтом по необходимости.ремонтник наш свалил в отпуск.а я больше по части пк и планшетов) |
maratcompas [ 23 июл 2018, 16:25 ] | |
В общем вопрос до сих пор открытый.мульт заменил.ситуация идентичная.нет дежурная,греется шим |
Elektronik388 [ 23 июл 2018, 16:37 ] | |
Замеры со снятым шим и с ним |
maratcompas [ 23 июл 2018, 17:03 ] | |
Elektronik388 Сопротивления ты имеешь ввиду?кстати на микрухе биоса тоже напруги нет.одна микрухе рядом с пультом.4mb.я так понял там сидит Биос мульта.вторая на 2 mb.на второй питания нет |
Elektronik388 [ 23 июл 2018, 17:14 ] | |
maratcompas писал(а): Сопротивления ты имеешь ввиду? Было бы глупо советовать замерять напряжение со снятым шим На мульте все ножки замерзайте куда приходит 3.3v |
Lendrover [ 24 июл 2018, 15:27 ] | |
maratcompas не увидел про замену ШИМ... |
Notserp [ 01 авг 2018, 13:40 ] | |
Зашел такой-же без трнзисторов на входе (плюс мульт, биосы паяные... и т.д короче), если глянете какие будем дальше ковырять вместе. Я так думаю там два P-канальника стояли, подтвердить кто может? Вродь нашел кусок схемы на BQ24707, два P-канала стоят. Вопрос снимается, поторопился спрашивать. |
cyberland_remont [ 02 авг 2018, 13:20 ] | |
Lendrover писал(а): maratcompas не увидел про замену ШИМ... нормальные герои всегда идут в обход, хотя это первое что хочется сделать в такой ситуации , тем более что кз нет |
