Текущее время: 28 сен 2024, 15:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
maxlabt
Заголовок сообщения: Z575 (LZ575) Нет инициализации. Добавлено: 16 июл 2018, 14:50 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Привет! Ноут пришел с диагнозом: включается , но нет изображения. Обнаружено кз по питанию VGA_CORE. Виновником оказался 216-0810005. После замены его на новый ноут также включается, но нет кино. Сопротивление по цепи VGA_CORE составило 4,2 Ом. Вопрос, это не мало для этого чипа? Помнится раньше мне такие попадались с сопротивлением порядка 8 Ом. Биос перешил на всякий случай. Все основные питающие напряжения присутствуют. И еще что нужно , чтобы посты бежали с mini PCI-Е слота WLAN_Z? Резисторы R6504, 6505, 6506, 6507, 6508, 6509 установил. И, как я понимаю, должно выводиться, но постов нет. Пробовал 3 разные пост карты. Что-то я упустил? Или на этой модели только на DB1 посты выводятся?
