Текущее время: 27 ноя 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: Z575 (LZ575) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 13:50
Привет!
Ноут пришел с диагнозом: включается , но нет изображения. Обнаружено кз по питанию VGA_CORE. Виновником оказался 216-0810005. После замены его на новый ноут также включается, но нет кино. Сопротивление по цепи VGA_CORE составило 4,2 Ом. Вопрос, это не мало для этого чипа? Помнится раньше мне такие попадались с сопротивлением порядка 8 Ом. Биос перешил на всякий случай. Все основные питающие напряжения присутствуют.
И еще что нужно , чтобы посты бежали с mini PCI-Е слота WLAN_Z? Резисторы R6504, 6505, 6506, 6507, 6508, 6509 установил. И, как я понимаю, должно выводиться, но постов нет. Пробовал 3 разные пост карты. Что-то я упустил? Или на этой модели только на DB1 посты выводятся?
 Заголовок сообщения: Re: Z575 (LZ575) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 19:20
Посты осцилографом на мульте поищите, если шевеление есть, то чего то не хватает, обычно генерацию не разводят, могут быть еще сигналы перевернуты, тоесть не в том порядке идут, по схеме сравните с любой от Compal
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z575 (LZ575) нет инициализации
maxlabt
11
5174
18 окт 2017, 12:49
koko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z575 (LZ575 MB) Нет инициализации
Pashcoff
29 сен 2018, 12:56
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad z575 (10337-1 lz575) с СО нет инициализации
kob1991
23 авг 2022, 15:52
Remonter047 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z575 (lz575) Пропадает питание процессора, исчезает изображение
mhz1000
2538
03 фев 2017, 09:51
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z575 (LZ575) сдвинутые элементы
maxlabt
25 янв 2017, 13:01
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 175
