Lenovo V580c (LA 48\58) нет картинки https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=78411 |
AlexWilson [ 19 июл 2018, 14:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo V580c (LA 48\58) нет картинки |
определил что нет изо по отсутствию на разъеме матрицы LVDSVDD, так как запуск проходит полностью. выдает это напряжение U4109 из 3D3V_S0 через енейбл lcd_vdd_en, которое в свою очередь формирует хаб SLJ8C. Так вот, энейбла нет. решил кинуть энейбл с соседней U4902, которая выдает питание 3D3V_S0_CAMERA. И что вы думаете, появилось 3в и я увидел изображение. на радостях хотел уже собирать ноут, выключил его, включаю опять и картинки нет. хотя 3В есть. решил поменять хаб, замена картину не поменяла. что может быть? |
recordsman [ 19 июл 2018, 16:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo V580c (LA 48\58) нет картинки |
типовуха Lan порт можно демонтировать и сетевуху Ethernet Controller RTL8171 а как поняли что логика появления сигналов такая ? |
AlexWilson [ 20 июл 2018, 00:41 ] | |
recordsman писал(а): типовуха Lan порт можно демонтировать и сетевуху Ethernet Controller RTL8171 не могу понять при чем тут сеть к изображению)) для меня эта типовуха загадка) ну, завтра попробую. он что-ли там внутри как-то повреждается? визуально целый, ноги не загнуты. логика сигналов вы имеете ввиду как появляется питание lcdvdd? |
AlexWilson [ 23 июл 2018, 19:47 ] | |
еще актуально |
AlexWilson [ 07 авг 2018, 12:15 ] | |
как и думал сеть не при чем к изображению... смотрел вычитывание прошивки матрицы осцилом, тишина. но программатор считывает правильный дамп. решил подкинуть другую матрицу. в итоге 1 раз показала Lenovo, выключил включил и опять нет картинки. со старой матрицей такая же ситуация. уже голову сломал что может быть? |
