lenovo z51-70 (la-c282p rev1/0) дискретка не работает https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=78421 |
сергей петрович [ 19 июл 2018, 18:33 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo z51-70 (la-c282p rev1/0) дискретка не работает |
принесли со словами не ставится дрова на дискретку,поменял чип,поставил дрова и отдал клиенту.приходит снова клиент и говорит не может запустить фур марк,ладно думаю чип Галимый,заказал новый,поставил его,смотрю память видео в кз ушла,снял память.поставил обратно 4 родных и 4 почти таких же,запускаю,ставлю дрова,дрова встают как родные,запускаю фурмарк и комп виснит,биос шил,память менял,стоит чистая 10 в чём там проблема ещё может быть? ![]() |
Skaypp [ 20 июл 2018, 07:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo z51-70 (la-c282p rev1/0) дискретка не работает |
Был похожий случай , сдохла одна планка , определилась сразу так как грелась , в моем случае код ошибки был 43, когда подпаял память почти такую же ) симптомы были как у вас . Заменил на такую же с донора и поехало ) . |
