https://vlab.su/
ideapad 100-15ibd (cg410/cg510 nm-a681) Не определяется дискретная видеокарта
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=78549
Страница 1 из 1
morya4okkk [ 23 июл 2018, 18:50 ]
Заголовок сообщения:  ideapad 100-15ibd (cg410/cg510 nm-a681) Не определяется дискретная видеокарта
Ноут был залит. Включался но дискретная видеокарта определялась с ошибкой. После того как очистил от окисления она перестала определятся вообще. Схему нашел, но на плате нет позиционнок. Питание на чип приходит. Подскажите какие сигналы должны присутствовать для определения дискретки. Заранее спасибо
AlexWilson [ 23 июл 2018, 19:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: ideapad 100-15ibd (cg410/cg510 nm-a681) Не определяется дискретная видеокарта
скорее всего под чипом грязь
morya4okkk [ 23 июл 2018, 20:44 ]
под чип жидкость не попала, он с другой стороны.
leopold1112 [ 23 июл 2018, 21:54 ]
Это основное. А еще есть коммутируемые, на диаграмме указаны.
Lendrover [ 24 июл 2018, 15:19 ]
morya4okkk
на 18 стр. есть POS для видео - все поднимаются?
morya4okkk [ 24 июл 2018, 17:09 ]
+1.35VGS =1.32v (измерял на QV14), +1.05VGS=1.02v(измерял на QV24), +VGA_CORE=0.80v (на PL706, PL705), +3VG_AON=3,3v(на QV11)
Lendrover [ 24 июл 2018, 17:21 ]
+3VGS ?......
morya4okkk [ 25 июл 2018, 16:41 ]
забыл его приписать,да присутствует +3VGS
http://www.phpbb.com/
