Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
 Заголовок сообщения: Lenovo Y550 (LA-4602P rev. 1.0) Не включается, отлетевшие елементы
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 20:59
Ноутбук совсем не реагирует на кнопку включения. Заметил возле ШИМА дежурки RT8206A - окислы. Почистил - и на плате не стало двух елементов (см. фото). Один был подключен к 31 ноге (ILIM2), а другой к 30 - (VOUT2). Помогите, пожалуйста, определить что там было, так как схемы на эту платформу я не нашел. Прикрепляю даташит на контролер чтобы далеко не ходить.
фото
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602P rev. 1.0) Не включается, отлетевшие елементы
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 04:36
romiv2008, а если так
fotolink.su/v.php?id=31394097bbf59fa771dc6f5eaa0a1404
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602P rev. 1.0) Не включается, отлетевшие елементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 15:48
Вместо резистора на 301 кОм поставил на 250, так как более приближенного по номиналу не нашел.
По линии VOUT кинул перемичку вместо нулевого резистора.
Заменил мультиконтролер, прошил БИОС и ноутбук заработал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y550 (KIWB1/B2 LA-4602P) не включается посткод 20
zombie47
30 авг 2026, 22:42
zombie47 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y550 (KIWB1/B2 LA-4602P Rev:1.0 2009-06-19) Не устанавливаются драйвер Nvidia. видеокарта GT-240M
kentsergeo
13
1291
20 авг 2025, 13:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y550 (LA-4602P) зависает
mumbl
27 сен 2017, 12:34
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y550 (LA-4602P) Греется видеокарта
trkzvenigora
01 дек 2017, 03:35
Tektronix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y550 (la-4602p) Изо только в винде
grigoriy_str
08 окт 2019, 15:55
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, otanazar79 и гости: 123
