Текущее время: 28 ноя 2026, 22:46
| Автор |
polivanov
Заголовок сообщения: lenovo g710 (dumbo2 rev 2.1) не работают usb  Добавлено: 25 июл 2018, 15:28 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 авг 2014, 14:06 Наличности на руках: 139.05
Сообщения: 42 Откуда: Россия
Добрый день , нужна помощь , пришел аппарат с дефектом не включается , прилетело по usb линии хорошо после грозы ( в усб был подключен принтер который задымился ) , хаб hm86 пробило , хаб поменял , оказалось еще картридер умер ( AU6465 ) и веб камера , картридер скинул и вебку отключил , в диспетчере устройств все драйвера стоят нормально ( на усб нет восклиц знаков ) , в итогде бук включается загружается нормально , но при подключении усб в разъем обычный усб устройство неопознанно пишет а в усб 3.0 устройства 3.0 работают а 2.0 нет , в общем в любом разъеме 2.0 устройства не работают . сигнальные линии дата + и дата - на всех одинаковые сопротивления в норме , хаб hm86 менял еще раз на другой с другой партии , на этом месте я залип и нужна помощь )))
MoneyBot
Заголовок сообщения: lenovo g710 (dumbo2 rev 2.1) не работают usb |
chulat
Заголовок сообщения: Re: lenovo g710 (dumbo2 rev 2.1) не работают usb  Добавлено: 26 июл 2018, 00:20 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 10:43 Наличности на руках: 743.16
Сообщения: 948 Откуда: Дербент
никаких защитных ключей не было по пути?? Просадка есть по 5 вольтам ЮСБ 2.0 ?? Когда хаб снимал, не отзванивал до пятака на посадочном месте хаба?
masser
Заголовок сообщения: Re: lenovo g710 (dumbo2 rev 2.1) не работают usb  Добавлено: 06 фев 2020, 13:52 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 04:51 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 210 Откуда: владивосток
polivanov писал(а): в диспетчере устройств все драйвера стоят нормально ( на усб нет восклиц знаков ) , в итогде бук включается загружается нормально , но при подключении усб в разъем обычный усб устройство неопознанно пишет а в усб 3.0 устройства 3.0 работают а 2.0 нет , в общем в любом разъеме 2.0 устройства не работают . сигнальные линии дата + и дата - на всех одинаковые сопротивления в норме , хаб hm86 менял еще раз на другой с другой партии , на этом месте я залип и нужна помощь Здравствуйте. Такой же ноут, и такая же беда с УСВ 2 И 3.. И еще ноут выключается только принудительно с кнопки. Вы нашли проблему?
