lenovo G50-70 (NM-A271) после замены мульта нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=78823 |
Страница 1 из 2 |
-=ShaMan7=- [ 31 июл 2018, 16:57 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo G50-70 (NM-A271) после замены мульта нет дежурки |
Всем привет! принесли бук lenovo (G50-70) на платформе NM-A271 REV:1.0 с проблемой не включается. Разобрал на мульте дырка и сам мульт it8586e греется заменил на новый больше кз не нет теперь начинаю шить выходит ошибка о том что плата не запитана замерил дежурку дежурок нет. помогите разобраться |
vldmrdnpr [ 31 июл 2018, 17:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo (G50-70)) после замены мульта нет дежурки |
C ЛБП 3В возьмите, чтобы мульт запитать. |
manipulator [ 31 июл 2018, 17:07 ] | |
нет силовых 3и5v или нет лдо???? |
-=ShaMan7=- [ 31 июл 2018, 17:58 ] | |
vldmrdnpr писал(а): C ЛБП 3В возьмите, чтобы мульт запитать. на 11 ноге мульта 0.3в чтоб подкинуть на нее 3.3 с лабороторника нога в воздухе должна быть? |
manipulator [ 31 июл 2018, 18:02 ] | |
-=ShaMan7=- писал(а): нога в воздухе должна быть? это зачем она в воздухе?припаяная тоже нормально |
-=ShaMan7=- [ 31 июл 2018, 18:04 ] | |
manipulator писал(а): нет силовых 3и5v или нет лдо???? не могу найти ldo подскажите |
vldmrdnpr [ 31 июл 2018, 18:06 ] | |
-=ShaMan7=- писал(а): чтоб подкинуть на нее 3.3 с лабороторника не нужно на нее ничего подкидывать. LDO =3VLP. |
-=ShaMan7=- [ 31 июл 2018, 18:24 ] | |
vldmrdnpr писал(а): C ЛБП 3В возьмите, чтобы мульт запитать. ну разве не 11 нога мульта? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- manipulator писал(а): нет силовых 3и5v или нет лдо???? +3vlp 3.2v на pj304 |
manipulator [ 31 июл 2018, 18:36 ] | |
-=ShaMan7=- писал(а): +3vlp 3.2v на pj304 значит и мульт должен быть запитан |
-=ShaMan7=- [ 31 июл 2018, 18:38 ] | |
manipulator писал(а): -=ShaMan7=- писал(а): +3vlp 3.2v на pj304 значит и мульт должен быть запитан какая нога на мульте питалово? если 11 то там 0.3в ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- еще pj201 0в. на pq202 на дрэйне и соурсе по 20в. на гэйте 0в. |
manipulator [ 31 июл 2018, 18:53 ] | |
на этой схеме стоит такойже мульт NM-A181 search.php?keywords=NM-A181&fid%5B0%5D=250 |
vldmrdnpr [ 31 июл 2018, 18:55 ] | |
manipulator писал(а): значит и мульт должен быть запитан мульт запитывается от силовых 3В. -=ShaMan7=- писал(а): какая нога на мульте питалово? 3valw через перемычку RE3. -=ShaMan7=- писал(а): ще pj201 0в. на pq202 на дрэйне и соурсе по 20в. на гэйте 0в на кой он Вам сейчас сдался? |
-=ShaMan7=- [ 31 июл 2018, 18:57 ] | |
manipulator писал(а): непонял что в ней интерсного? есть схема на nm-a272 там тот же мульт |
makar303 [ 31 июл 2018, 19:02 ] | |
-=ShaMan7=- Ищи почему нету силовой дежурки . Приходит ли питание на неё , енейбл , сопротивление по линиях , и тд ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- Может банально что-то её садит ---------- Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: ---------- -=ShaMan7=- https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=137491 Схема не подходит ? Если верить этой схеме , то стоит братить внимание на PU904 И на Q24 ( он делает из +3VALW - +3VS ) Но не уверен что это схема от вашей платы.... Может быть там ошибка |
-=ShaMan7=- [ 01 авг 2018, 12:17 ] | |
makar303 писал(а): -=ShaMan7=- Ищи почему нету силовой дежурки . Приходит ли питание на неё , енейбл , сопротивление по линиях , и тд ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- Может банально что-то её садит ---------- Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: ---------- -=ShaMan7=- https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=137491 Схема не подходит ? Если верить этой схеме , то стоит братить внимание на PU904 И на Q24 ( он делает из +3VALW - +3VS ) Но не уверен что это схема от вашей платы.... Может быть там ошибка pu904 7 - 8 ноги (EN2 и IN) =20в 2 нога PG = 0в 3 нога FB = 0в 4 нога OUT = 0в 5 нога LDO = 3.3в 1 нога EN1 = 0в Q24 на соурсе 0.37в на гэйте и дрэйне по 0в |
berislav12 [ 01 авг 2018, 12:53 ] | |
Блок питания проверьте. Дырка в мульте может быть от коротыша сигнального с 19В. Подкиньте заведомо исправный. Если мульт не увидит adapter_id то и кина не будет. |
-=ShaMan7=- [ 01 авг 2018, 13:22 ] | |
berislav12 писал(а): Блок питания проверьте. Дырка в мульте может быть от коротыша сигнального с 19В. Подкиньте заведомо исправный. Если мульт не увидит adapter_id то и кина не будет. блок рабочий есть и на подкидку замерил на рабочей плате adapter_id вроде как около 1в должен быть? на рабочей есть а на пациенте 0в (мерил на плате шлейф с разьемом один и тот же то есть целый что может подсаживать хотя на землю не коротит |
leopold1112 [ 01 авг 2018, 14:01 ] | |
А в схему посмотреть. |
-=ShaMan7=- [ 01 авг 2018, 15:42 ] | |
leopold1112 писал(а): А в схему посмотреть. не могу разобраться помогите) |
vldmrdnpr [ 01 авг 2018, 17:18 ] | |
-=ShaMan7=- писал(а): мульт it8586e греется заменил на новый мульт прошился? смысл делать замеры на окирпиченном мульте? |
Uomo [ 01 авг 2018, 17:39 ] | |
-=ShaMan7=- писал(а): не могу разобраться помогите) В чем? Силовые скорее всего будут после прошивки мульта ( иногда так бывает ) если есть лдо, это хорошо, разпаяйте перемычку по 3валв, и подцепите туда 3в с лбп или CMOS батарейку ( со стороны нагрузки ) , и прошивайте Напрямую подавать на дроссель 3в не советую |
-=ShaMan7=- [ 01 авг 2018, 18:06 ] | |
Міша Смич писал(а): -=ShaMan7=- писал(а): не могу разобраться помогите) В чем? Силовые скорее всего будут после прошивки мульта ( иногда так бывает ) если есть лдо, это хорошо, разпаяйте перемычку по 3валв, и подцепите туда 3в с лбп или CMOS батарейку ( со стороны нагрузки ) , и прошивайте Напрямую подавать на дроссель 3в не советую вы про перемычку pj303 ? |
Uomo [ 01 авг 2018, 18:20 ] | |
-=ShaMan7=- да схему уберите, схемы в другом разделе разрешено выкладывать |
-=ShaMan7=- [ 01 авг 2018, 18:22 ] | |
Міша Смич писал(а): -=ShaMan7=- да схему уберите, схемы в другом разделе разрешено выкладывать при прошивке когда надо будет подключить адаптер надо адаптер подключить и подать на распаяную перемычку 3valw лбп вместе? ---------- Добавлено спустя 3 часа 50 минут 37 секунд: ---------- А нормальное ли сопротивление питания проца в 100 с лишним ом? |
leopold1112 [ 01 авг 2018, 22:16 ] | |
-=ShaMan7=- писал(а): А нормальное ли сопротивление питания проца в 100 с лишним ом? Надо указывать где меряется. |
-=ShaMan7=- [ 01 авг 2018, 22:47 ] | |
leopold1112 писал(а): -=ShaMan7=- писал(а): А нормальное ли сопротивление питания проца в 100 с лишним ом? Надо указывать где меряется. На дроселе pl9 больше 100 ом |
berislav12 [ 02 авг 2018, 14:31 ] | |
Так мульт прошили или нет? Почему такой резкий переход на проц? Нормальное это сопротивление или нет будет видно дальше. Сначала с дежуркой нужно разобраться. |
-=ShaMan7=- [ 02 авг 2018, 14:57 ] | |
berislav12 писал(а): Так мульт прошили или нет? Почему такой резкий переход на проц? Нормальное это сопротивление или нет будет видно дальше. Сначала с дежуркой нужно разобраться. нет не проишил. немогу разобраться! |
-=ShaMan7=- [ 04 авг 2018, 15:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo G50-70 (NM-A271) после замены мульта нет дежурки |
Всем спасибо большое! нашел у ребят с разора мульт увиделся прошился все пашет! Ведать тот что заказывал либо брак либо вообще не тот мульт с фэйковой маркировкой. тему можно закрыть! |
Volich [ 04 авг 2018, 18:29 ] | |
может мульт с разбора просто уже имел прошивку, схожую с нужной, и сам поднял дежурки? тему сами закрывайте |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
