Текущее время: 14 май 2024, 16:00
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6753P rev 1.0) Нет изображения по HDMI
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 19:16
Добрый день,
Имеется:
Lenovo G570
LA-6753P rev 1.0
Видео встроенное и дискретное.
Вывод изображение на матрицу и VGA есть а при подключении к HDMI ни какой реакции.
Переключение графики ситуацию не меняет.
КЗ по линиям HDMI нет, 0 резисторы и катушки в линиях целые.
При подключении HDMI сигнал TMDS_B_HPD# переключается в 1.
В чем может быть причина и что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P rev 1.0) Нет изображения по HDMI
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 00:21
А сам разъем в порядке?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 12:04
bimax
начните с простого:проверка кабеля и разьема на ноуте и на мониторе.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 13:19
Разъем HDMI целый (прозвонил). Кабели менялись на заведомо исправные. Пробовали изначально на 2х ТВ, на мониторе аналогичная ситуация.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 19:25
Вообще HDMI на этой плате растет из U4E COUGARPOINT_FCBGA989. Качаем схему и смотрим цепи питания и сигналов. Могли саму микросхему подпалить при подключении на "горячую".
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 13:12
Спасибо, схема есть, смотрел.
HDMI растет как из U4E так и из дискретной графики 216-0774207.
За подключение к HDMI получается отвечают сигналы TMDS_B_HPD# для Intel и HDMI_DETECT_VGA для AMD.
Смущает только отсутствие на плате Q28 и получается что определение подключения происходит только по сигналу TMDS_B_HPD#. Вот собственно и вопрос на сколько велика вероятность что в U4E умерла исключительно линия TMDS_B_HPD# т.к. остальные функции ноут отрабатывает.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 13:05
Один в один - причина D13 - меняйте.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 12:49
Да. Ноут вернулся, диод нашел, все заработало. Старый диод давал показания под давлением :) (если придавить щупом) по этой причине я его и пропустил как здорового.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3067
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 LA 6753P ( LA 6753P) нет инициализации
spam1012
24 фев 2017, 13:29
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (PIWG2 LA-6753P REV:1.0) нет изображения
Vanya
8821
06 мар 2015, 19:29
Yudjin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (PIWG2l LA-6753P) нет изображения
RedLaugh
14
9991
21 апр 2016, 21:19
RedLaugh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (LA-6753P) Нет изображения
alex-pro
09 окт 2018, 11:44
alex-pro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cool9571, Монтер65 и гости: 25
