Lenovo Ideacentr (G41T-LAIO REV: 1.0) Сильно греется ISL6333 https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=79067 |
Sashka_OD [ 08 авг 2018, 08:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Ideacentr (G41T-LAIO REV: 1.0) Сильно греется ISL6333 |
Настольный вариант Lenovo Ideacentr B500 Принесли - не запускается... С кнопки включается, на кнопку реагирует(4 сек), выключается... Не было питания памяти (1,5вольта) и питания северного моста (1,2 вольта) в первом случае, нижний транзистор К4213, во втором шимка... Все сделал, появилось... Теперь нет питаний фаз проца...напржение 1,2 вольта на проц подается (не фазы) и видно что биос знает, какой я проц ставлю, разные процы, разный код на выводах VID0-VID7 на ISL6333, получается что проц говорит о себе биосу, тот дает команду, но ISL6333 греется очень сильно и на фазах ноль... Короткого нигде нет. разрешение на вывод EN шима приходит (1,2 вольта). Бала поменяна на новую, результат тот же... Она греется именно по выводам PVCC1. PVCC2_3. PUVCC, туда приходит 12 вольт, именно по этим выводам, потому что там даже потеменение припоя видно... Проц еле теплый... , транзисторы все целые, короткого нет ни где. Есди я снимаю проц, по идее она не должна работать в холостую, и должна быть чуть теплая, грееься так же... Как будто какой то пробой внутри... Но тестр ничего не показывает... На затворах везде нули... на фазах короткого нет, питание 5 вольт в норме, почему она так греется? Биос считал TL866-м, биос читаем, микруха целая, другой не прописывал, нигде не могу найти... Подскажите пожалуйста, может кто то встречался с такой бякой? почему она греется??? Заранее благодарен за ответ. |
Sashka_OD [ 08 авг 2018, 20:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Ideacentr (G41T-LAIO REV: 1.0) Сильно греется ISL6333 |
ну что ж, ответов много..... давайте я же и отвечу. нашел я причину... грелась она даже без нагрузки из за кондера, блокировочного с 41 ноги, это выход внутреннего LDO первого канал. Если кинуть на тестр обычный, этот кондер , все хорошо. а вот на тестр для деталей, который на переменке проверяет, опа, 38% утечки... так что вот так.... Может кому то поможет эта инфа ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 18 секунд: ---------- Кстати, вот дамп биоса, снятый прямо я флешки, я в сети его не нашел, теперь он будет для доступа... Микросхема Winbond W25Q80BV |
