Текущее время: 21 май 2024, 12:20
IOD
Заголовок сообщения: Re: E545 (LA-8127P) нет +1.5VP Добавлено: 10 авг 2018, 18:15 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
bolgar88 писал(а): сопротивление на дросселе 330 Ом, при разрыве PJ504 напряжения появляются Смотрите потребителей по +1.5V.
IOD
Заголовок сообщения: Re: E545 (LA-8127P) нет +1.5VP Добавлено: 10 авг 2018, 19:24 |
bolgar88 писал(а): при подключении питания сопротивление опускается до 40 Ом, при нажатии на кнопку до 0 Ом Это где именно? +1.5VP через перемычку PJ504 превращаются в +1.5V - ищите кто запитан по линии +1.5V и потребляет больше положенного, т.к. PU502 у вас уходит в защиту.
IOD
Заголовок сообщения: Re: E545 (LA-8127P) нет +1.5VP Добавлено: 10 авг 2018, 19:51 |
Попробуйте при разомкнутой PJ504 подать bolgar88 писал(а): принудительно 1,5В с блока и запустить плату.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: E545 (LA-8127P) нет +1.5VP Добавлено: 10 авг 2018, 19:59 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
bolgar88 писал(а): при подключении питания сопротивление опускается до 40 Ом, при нажатии на кнопку до 0 Ом. Разве не знаешь, что при подключении питания, омы не в ту сторону бегут?
