Lenovo IdeaPad Y560 вырубается через пару минут https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=7958 |
BAX [ 25 июл 2012, 13:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo IdeaPad Y560 вырубается через пару минут |
Lenovo IdeaPad Y560 - Загружается, работает пару минут а потом вырубается материнка DAKL3AMB8E0 REV.E Если сидит аккумулятор, то бук периодически перключается то на питание с аккума то на питание от сети от аккума бук работает стабильно! при этом: если воткнуть блок питания в выключенный бук на зарядку - то зярядка тоже идёт рывками (светодиод зарядки периодически гаснет) умом понимаю что глючит первичный источник питания. Вопрос который? Посоветуйте куда лезть и вышлите пожалуйста схему на почту hatsuk@tut.by Я тут новичёк... И у меня нет 15-ти сообщений Уж очень не хочется спамить по форуму в разных местах постами типа сообщение №... а с этого сайта http://wenku.baidu.com/view/141dac777fd ... adbc7.html ее невозможно сохнарить Спасибо UPD. Просмотрел эту схему - лист. 40 Визуально обнаружил "посиневшие" выводы на диоде PD4 (CLS02) - паходу он "подшмаленый"... - под замену однозначно! выбор источника напряжения осуществляется: от блока питания - транзистором PQ74 (AOL1413) от аккумулятора - транзистором PQ75 (AOL1413) Как думаете, PQ74-й менять? |
banderes84 [ 25 июл 2012, 20:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo IdeaPad Y560 вырубается через пару минут |
по тразисторам их не надо сразу менять достаточно посмотреть сопротивление в открытом состоянии если 0 то и менять некчему! |
MSF113 [ 26 июл 2012, 07:57 ] | |
Выбор и собственно зарядкой занимается MAX8731 - транзисторы лишь исполнители. Также на PU11 надо посмотреть, определяет ли источник правильно. |
unit1 [ 27 июл 2012, 11:40 ] | |
BAX писал(а): Lenovo IdeaPad Y560 Если сидит аккумулятор, то бук периодически перключается то на питание с аккума то на питание от сети от аккума бук работает стабильно! при этом: если воткнуть блок питания в выключенный бук на зарядку - то зярядка тоже идёт рывками (светодиод зарядки периодически гаснет) была когда то такая тема в асусе лечилась прошивкой биоса хотя может быть и дохлый адаптор питания... |
BAX [ 27 июл 2012, 12:12 ] | |
unit1 писал(а): BAX писал(а): Lenovo IdeaPad Y560 Если сидит аккумулятор, то бук периодически перключается то на питание с аккума то на питание от сети от аккума бук работает стабильно! при этом: если воткнуть блок питания в выключенный бук на зарядку - то зярядка тоже идёт рывками (светодиод зарядки периодически гаснет) была когда то такая тема в асусе лечилась прошивкой биоса хотя может быть и дохлый адаптор питания... блок питания норальный! проверяли его! |
BAX [ 13 авг 2012, 15:16 ] | |
Когда блок питания воткнут в бук для зарядки без включения BIOS работает или нет? |
unit1 [ 13 авг 2012, 16:30 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo IdeaPad Y560 вырубается через пару минут | |||
BAX писал(а): Когда блок питания воткнут в бук для зарядки без включения BIOS работает или нет? а вы как думаете?????? расшифруйте название :BIOS и вопросы отпадут сами собой.
