Lenovo G470 (LA-6751p) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=79607 |
madiyarmw [ 23 авг 2018, 10:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G470 (LA-6751p) Не включается |
Всем привет, имею плату Compal LA-6751p от ноутбука Lenovo G470, проблема заключается в падении напряжений после нажатия на кнопку. Если конкретнее, при подключении ЛБП на входе есть 19 Вольт, на токоизмерительном датчике тоже имеются 19 В. Дежурки присутствуют, на кнопке 19 В присутствуют и падают при нажатии. Сигналы на мульте до нажатия на кнопку: ACIN- 3.3V LID_SW#- 3.3V EC_RSMRST# = 3.3V Сигналы после нажатия на кнопку: On/off- 3.3 V, при нажатии падает до нуля и больше не поднимается, вместе с этим падают и дежурки. Лдо в это время держатся, сопротивление линии ON/OFF- 98 кОм. На дежурке со стороны Шима сопротивление 142 Ома, со стороны нагрузки10-13 кОм. Шим дежурки менял, мульт менял, флешки биоса тоже менял. Основные сопротивления: +3VALWP(PL401)- 141 Ом +5VALWP(PL402)- 23 кОм +1.5VP(PL502)- 320 Ом.. +1.05VS_VCCPP(PL702)- 32 Ома(без проца) +VGFX_CORE(PL902)- 1 мОм(без проца) +CPU_CORE(PL904, PL905)- 20 кОм(без проца) +VGA_CORE(PL801)- 20 Ом Буду очень благодарен за любую подсказку |
Lendrover [ 23 авг 2018, 13:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G470 (LA-6751p) Не включается |
Если падает дежурка в момент старта - значит однозначно где-то коза на вторичных питаниях по +3VALWP или +5VALWP, типа +3VS и +5VS. Проверьте также D23. |
