Текущее время: 23 июн 2024, 07:17
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580c (Wistron LA58) сопротивление по 3D3V_PWR ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2018, 12:29 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27295_1392816668.png) |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Сетку снял, сопротивление поднялось до 0.5 кОм, но это ничего не дало. Далее был заменен мульт, появилась жизнь - начала заряжаться батарея, появилась индикация подключения бп и тому подобное. Биосы шил. Теперь застрял на следующем: при подключении БП автостарт, циклически поднимаются напряжения, кроме основных процессорных VCC_CORE и VCC_GFXCORE. 1D8V_S0 VCCPLL, 1D5V_S0 VDDQ, VCCSA присутствуют. На шим проца TPS51640 приходит VR_ON и питающие напряжения, циклически поднимается высокий уровень на VCLK и VDIO, но никаких данных и клока на SVIDах нет. Что еще нужно, чтобы был обмен между процом и шимом? Никаких попыток поднятия VCC_CORE нет, на затворах ключей тишина. PLT_RST# низкий, но если я правильно понимаю, на данный момент так и должно быть.
![](images/spacer.gif) |
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580c (Wistron LA58) сопротивление по 3D3V_PWR ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2018, 10:57 |
И процессор менялся, шим проца, и так далее. Причина, как часто бывает, в кривых руках. Флешки на этой платформе стоят на посадочном месте с так называемым exposed pad, хз почему. То есть под корпусом у них голая медь, на которой капельки припоя. До того, как флешки после прошивки запаять обратно, я этот припой оплеткой убрал, но все равно корпуса становились не совсем плотно к плате, из-за этого 8-я нога основного биоса висела в воздухе недопаянная. Вычитку проверял, вроде все нормально было, может щупом прижал корпус, контакт появился, щуп убрал - контакт пропал. Вот из-за этого непропая и вся лишняя долбня. Пропаял еще раз, все завелось. Спасибо всем неравнодушным. Ик.
