Текущее время: 14 ноя 2026, 12:23
 Заголовок сообщения: quanta lz5 нет питания +PWR_SRC Возможна ли робота без АКБ.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 14:20
Всем доброго времени. Lenovo IdeaPad U300 платформа quanta lz5, поступил как невключайка. Как выяснилось +PWR_SRC - 0.7v. Батарея разряженная. Пробежался по ногам зарядника BQ24715 вроде бы все норм а на PQ13 и PQ9 движения нет. При подаче напряжения от ЛБП 7.4v на +PWR_SRC (при условии что подключено зарядное устройство) ноутбук включается.
Разобрал батарею, и зарядил ее от ЛБП, на выходе появилось напряжение но включения от самой батареи нет, опять же надо подключить адаптер и только тогда есть запуск. если во время работы отключить зарядку то ноутбук работает еще около минуты и отключается. Заменил BQ24715, PQ13 и PQ9 но результата ноль.
Батарею проверить на другом аппарате нет возможности. Клиент утверждает что батарея держала больше двух часов.
Перепрошивка результат не дала тоже.
Судя из схемы, если я правильно понял, то данная платформа без батареи работать не может?
 Заголовок сообщения: Re: quanta lz5 нет питания +PWR_SRC Возможна ли робота без АКБ.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 14:48
Серьезно?
acdet, vcc, regn, acok cколько?
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 15:02
ACDET - 2.65v
VCC - 19.4v
Regn - 5.68v
ACOK - 3.36v
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 34 секунды: ----------
ACDRV -20.7v думаю как-то маловато учитывая что входное 20v. Но входные ключи открыты. Может быть здесь причина такого поведения чарджера?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 16:45
они закрыты при таком напряжении.
 Заголовок сообщения: Re: quanta lz5 нет питания +PWR_SRC Возможна ли робота без АКБ.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 16:16
Напряжение на PQ13 приходило 19,х v. То есть входные ключи были открыты. По этому я и не смотрел в сторону ACDRV . Но вот после их замены, ACDRV стало 24v и появились 9v силового питания на плате. Плата стартонула. Вопрос решен. Но как оказалось калится TPS2543. На донорах нет такого чуда, буду покупать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Extreme (0164727) (ALH236SB2) в биосе нет настройки пробуждения после обрыва питания (PWR On After PWR Fai
в форуме DNS
darkbunny
24 янв 2018, 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Каким напряжением можно зарядить АКБ от робота пылесоса 14.4V 2500mAh?
KyDaNeSeTDblM
13
6199
27 авг 2024, 13:54
Vitunar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo u330p (Quanta LZ5 DA0LZ5MB8D0 ) Нет изображения матрицы
admingood
13
5229
20 сен 2018, 19:25
admingood Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U330 Touch (Quanta LZ5) Не включается
Ikarus62
14
3199
07 ноя 2018, 12:21
Ikarus62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo U330 Touch (LZ5-quanta) Вопрос по UVLO
flatmobil
15 фев 2019, 17:38
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Almaty.love.kz, davinci, manbook, rage, RD_LDL и гости: 119
