Текущее время: 21 ноя 2026, 03:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: 320-15IAP (dg424/dg524 nm-b301) Расшифровать bios
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 08:49
Lenovo 320-15IAP
Платформа dg424/dg524 nm-b301
Пришёл с циклическим ребутом, залил биос от сюда viewtopic.php?f=58&t=62378
Ноут включается, грузит систему. Не работает тачпад и биосе нет информации о ноутбуке.
Скачал .exe с офф сайта, разархивировал, скормил полученное PhoenixTool, программа ругнулась что это не биос.
Расковырял .exe через PE Explorer, получил тот-же кусок кода.
Товарищи, помогите глупому, чем его расшифровать? Или где посмотреть чем их расшифровывают.
 Заголовок сообщения: Re: 320-15IAP (dg424/dg524 nm-b301) Расшифровать bios
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 09:08
Светлая память
Светлая память
DMI секцию (серийники и т.д.) из бекапа в чистый дамп переносить надо.
Готовый биос уже есть на форуме: тыць
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 09:14
Пробуйте этот, скачан с вьетнамского сайта, сам не проверял
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 10:35
Есть проблемка, по серийнику ничего в дампе не находит :nez-nayu:
По модели находит сертификаты [Lenovo Certificate]
Ключ от винды где-то там же...
В конце прошивки, на которую Вы дали ссылку, пусто. В моём дампе есть инфа. Понимаю что истина где-то там, но где именно - непонятно.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 10:54
Попробуйте HeX редактором перенести эту область.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 11:18
Светлая память
Светлая память
Галочку Unicode поставить надо. В HxD есть такая.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 11:24
Светлая память
Светлая память
bloodwin
Бекап скиньте,посмотреть ...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 11:36
Попробовал, нет инита.
Первый пост.
Сейчас попробую.
---------- Добавлено спустя 20 минут 34 секунды: ----------
С галкой тоже не нашёл.
Прибежал клиент, с воплем подстрелянного бизона забрал аппарат "как есть".
Тему можно закрыть, но знающие люди может подскажут, где тут искать DMI?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 12:24
Светлая память
Светлая память
Какие нить наводки из серийников киньте...
Может dmi тут плавающаяя и в зашифрованном виде...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 12:36
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 16:35
Светлая память
Светлая память
Не всегда оно в открытом виде прописано. После "Lenv" возможно оно. Адрес 421000h
 Заголовок сообщения: Re: 320-15IAP (dg424/dg524 nm-b301) Расшифровать bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 23:06
Спасибо, проверить уже не получится. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 320-14IAP (dg424/dg524 nm-b301 5B20P19714) мать от 320-14IAP подружить с клавиатурой 320-15IAP
Alexlifting
03 окт 2022, 16:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev:1.0) требуется BIOS DUMP
kamikaze1945
7557
14 июн 2018, 16:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev:1.0) Нужен dump BIOS
Kenner
5569
24 янв 2019, 09:51
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320-15IAP 80XR00XLRK (dg424/dg524 nm-b301) Ищу dump BIOS и EC
ars-mahmudov
23
9418
13 июн 2019, 00:56
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) напруги есть, старта нет
Mitya
24
10311
25 апр 2018, 11:18
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 141
