Текущее время: 22 май 2024, 00:53
bloodwin
Заголовок сообщения: 320-15IAP (dg424/dg524 nm-b301) Расшифровать bios Добавлено: 05 сен 2018, 09:49 |
Зарегистрирован: 29 июн 2016, 10:03 Наличности на руках: 79.04
Сообщения: 32 Откуда: Кунгур
Lenovo 320-15IAP Платформа dg424/dg524 nm-b301 Пришёл с циклическим ребутом, залил биос от сюда viewtopic.php?f=58&t=62378Ноут включается, грузит систему. Не работает тачпад и биосе нет информации о ноутбуке. Скачал .exe с офф сайта, разархивировал, скормил полученное PhoenixTool, программа ругнулась что это не биос. Расковырял .exe через PE Explorer, получил тот-же кусок кода. Товарищи, помогите глупому, чем его расшифровать? Или где посмотреть чем их расшифровывают.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: 320-15IAP (dg424/dg524 nm-b301) Расшифровать bios Добавлено: 05 сен 2018, 10:08 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
bloodwin писал(а): биосе нет информации о ноутбуке. DMI секцию (серийники и т.д.) из бекапа в чистый дамп переносить надо. Готовый биос уже есть на форуме: тыць
bloodwin
Заголовок сообщения: Re: 320-15IAP (dg424/dg524 nm-b301) Расшифровать bios Добавлено: 05 сен 2018, 11:35 |
vzrivpaket писал(а): DMI секцию (серийники и т.д.) из бекапа в чистый дамп переносить надо. Есть проблемка, по серийнику ничего в дампе не находит По модели находит сертификаты [Lenovo Certificate] Ключ от винды где-то там же... В конце прошивки, на которую Вы дали ссылку, пусто. В моём дампе есть инфа. Понимаю что истина где-то там, но где именно - непонятно.
Заголовок сообщения: Re: 320-15IAP (dg424/dg524 nm-b301) Расшифровать bios Добавлено: 05 сен 2018, 12:18 |
bloodwin писал(а): Есть проблемка, по серийнику ничего в дампе не находит Галочку Unicode поставить надо. В HxD есть такая.
bloodwin
Заголовок сообщения: Re: 320-15IAP (dg424/dg524 nm-b301) Расшифровать bios Добавлено: 05 сен 2018, 12:36 |
IOD писал(а): Попробуйте HeX редактором перенести эту область. Попробовал, нет инита. vzrivpaket писал(а): Бекап скиньте,посмотреть ... Первый пост. MSF113 писал(а): Галочку Unicode поставить надо. В HxD есть такая. Сейчас попробую. ---------- Добавлено спустя 20 минут 34 секунды: ---------- С галкой тоже не нашёл. Прибежал клиент, с воплем подстрелянного бизона забрал аппарат "как есть". Тему можно закрыть, но знающие люди может подскажут, где тут искать DMI?
Заголовок сообщения: Re: 320-15IAP (dg424/dg524 nm-b301) Расшифровать bios Добавлено: 05 сен 2018, 17:35 |
Не всегда оно в открытом виде прописано. После "Lenv" возможно оно. Адрес 421000h
