Текущее время: 02 июн 2024, 20:55
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 100 (CG410/CG510 NM-A681) нет инициализации пост Ab
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 15:09
Сабж без памяти Fe, с памятью Ab. Напряжения поднимаются, биос шил, мульт шил, кварцы молотят, потребление 490-500 мА, все греется в пределах нормы.
Может у кого мысли есть куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100 (CG410/CG510 NM-A681) нет инициализации пост Ab
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 15:45
плата без видика? на комбайне.?
в сторону него и смотреть. во внутрь вряд ли залетите)
и ревизию б неплохо написать
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 11:59
Плата с видиком и комбайном, на ленововском компаунде....комбайн с заменой "дороже" ноута.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Нет инициализации
piramida712
23 фев 2017, 22:43
piramida712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Bios
rafab
27 апр 2016, 16:24
harry_i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100 (CG410/CG510 NM-A681) помогите опознать шим
jeka456
30 авг 2016, 17:31
solman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) Нет дежурки, нет питания мульта. Нужны датажиты на шим
arseniy1991
14 июн 2016, 16:54
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 100 (CG410/CG510 NM-A681) помогите опознать шим U501
k.65
18 дек 2016, 04:29
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
