Текущее время: 20 май 2024, 10:02
 Заголовок сообщения: Lenovo Flex 2-14 (LF14M 13281-1 448.00X01.0011) не запускается
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 10:22
Доброго дня всем
поступил данный аппарат с отсутствием запуска
после нажатия на кнопку питания напряжения поднимаются, ничего не греется
смущают напряжения на двух дросселях - PL4701 0.45V и PL4801 0.38V
первый судя по всему - питание интеловского видео, тогда это норма
а вот второй похоже должен быть 1.05 вольт или около этого - питание PCH
схемы не нашел, или плохо искал, может есть у кого кусочек схемы с данными узлами питания?
подозрение пока падает на шим PU4801 MU3WJ ( вроде как SY8208D ) прошу поправить, если не верно определил
сколько должно быть питание на этих двух дросселях?
заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2-14 (LF14M 13281-1 448.00X01.0011) не запускается
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 16:30
Победили ноут? Почти тоже проявление только на PL4701 - 0В на PL4801 - 0.12 В
---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 48 секунд: ----------
Мне замена PU4801 MU3WJ SY8208D помогла.
На PL4801 поднялось 1.05
На PL4701 поднялось 1.75
Ремонт ноутбуков в Перми
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Flex 2 14 (LF14M MB 13281-1 448.00X01.0011) Замена материнки
Rublin
06 окт 2016, 03:50
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flex 2-14 (LF14M 13281-1 448.00X01.0011) не включается
alien_2005
2353
07 мар 2019, 21:17
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flex 2-14 Model: 20404 (LF14M MB 13281-1 448.00X01.0011) Питание мульта?
Victor_2
20 ноя 2018, 18:53
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flex 2-14 (LF14M MB 13281-1 448.00x01.0011) не заряжает батарею
klimvoroshilov6
21
2110
03 июл 2022, 14:19
klimvoroshilov6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo flex 2-14 (lf-14m-mb 13281-1 448.00x01.0011) подскажите пож номинал резистора r3801
_Рустам_
29 окт 2016, 10:57
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Slava77 и гости: 22
