Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841) Опознать элемент. Не полное включение. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=80476 |
dj_max_demon [ 16 сен 2018, 03:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841) Опознать элемент. Не полное включение. |
Доброй ночи, помогите пожалуйста опознать резисторы, их номиналы. Ноутбук пришол после залития кроме дежурных 5 и 3 вольт ничего не подымается, на кнопку реагирует, индикатор загорается и на этом все. Вложение: 20180916_02140312.jpg
Elektronik388 [ 16 сен 2018, 05:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841) ОПОЗНАТЬ ЭЛЕМЕНТ, НЕ ПОЛНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ |
верхний 470ком нижний 820ком |
dj_max_demon [ 16 сен 2018, 11:37 ] | |
спасибо, вопрос должна ли шимка pu601 работать до нажатия на кнопку? |
shatyn8888 [ 16 сен 2018, 12:40 ] | |
dj_max_demon Если у вас PU501 ACUF 370(он же NB685GQ) и PU601 JD5WA (он же SY8003ADFC) стоит должно быть по 1.35 вольта, если нет напряжений смотрите контакт 1(VIN) возможно отгнил, дополнительно возможно нужно менять 1 мкф по 7 VTTREF и 10мкф по 5 и 8 ногам (VTT VTTS), ещё бывают отгнившые два сопротивления над Q39 (их номинал сверху вниз: 470к, 800к, посде данных манипуляций напряжение должно появиться! |
dj_max_demon [ 16 сен 2018, 20:21 ] | |
вопрос в другом должны они быть до нажатия на кнопку? |
shatyn8888 [ 17 сен 2018, 10:16 ] | |
dj_max_demon Все очень просто, если после они есть то до недолжно их быть, осциллограф есть у вас посмотрите сигналы на затворах, если после нажатия синус ровный (в смысле ступеньками) то всё нормально. |
igils [ 17 сен 2018, 12:29 ] | |
Сообщение не в тему shatyn8888 писал(а): синус ровный (в смысле ступеньками) Стесняюсь спросить - а неровный синус - это какой? |
shatyn8888 [ 17 сен 2018, 13:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841) Опознать элемент. Не полное включение. |
igils В смысле который отсутствует или с помехами) |
Серега30102018 [ 30 окт 2018, 21:44 ] | |
Есть точь такая же плата дежурные напряжения есть, при включении срабатывает вентилятор и отключается, на дросселе PL1003 порядка 30 кОм, при замере напряжений появляется 1,35 и на остальных дросселях что то порядка 0,9 - 0,8 вольт |
