Lenovo G50-70 (NM-A271) Включается от БП на пару сек. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=80519 |
Даврон [ 17 сен 2018, 15:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G50-70 (NM-A271) Включается от БП на пару сек. |
При запуске от БП включается на несколько сек. Если от АКБ включить работает нормально. 1 (ACN). 20,3V 2 (ACP). 20,3V 3 (CMPOUT). 0V 4 (CMPIN). 0V 5 (ACOK). 0V 6 (ACDET). 2,56V ADAPTER_ID_ON - 3,3V на мульте PQ301/302 на затворах 5V На BATT+ - 1.8V Другую зарядку подкидывал то же самое. |
vldmrdnpr [ 17 сен 2018, 15:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G50-70 (NM-A271) Включается от БП на пару сек. |
ADAPTER_ID проверить. |
Даврон [ 17 сен 2018, 15:45 ] | |
vldmrdnpr писал(а): ADAPTER_ID_ON - 3,3V на мульте Это не то что-ли? ADAPTER_ID 72 нога мульта - 3,3V. |
vldmrdnpr [ 17 сен 2018, 15:51 ] | |
Даврон писал(а): Это не то что-ли? Сами не видете? p.s. не нужно мне в цитаты писать то, чего я не говорил. Даврон писал(а): ADAPTER_ID 72 нога мульта - 3,3V. это много. Какое сопротивление между иглой БП и массой ? |
Даврон [ 17 сен 2018, 16:06 ] | |
vldmrdnpr спасибо за наводку. В разъеме под термоусадкой отошёл ID проводок. Начал прозванивать, а не звонится. Припаял и все заработало. Кстати ADAPTER_ID и ADAPTER_ID_ON так же 3.3V. |
StarWookiee [ 04 окт 2018, 16:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G50-70 (NM-A271) Включается от БП на пару сек. [РЕШЕНО] |
Спасибо vldmrdnpr и ТС. Диагностика заняла минуту! Банально тоже проводок... |
