Lenovo Yoga 2-13 (Compal LA-A921P) Выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=80686 |
igor.kts32 [ 21 сен 2018, 13:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Yoga 2-13 (Compal LA-A921P) Выключается |
Аппарат через 2 -3 сек после включения выключается.При этом не поднимается +CPU_CORE. Всё остальное поднимается, 5в на шим приходит,12в на ключи приходит Может ли это быть из за прошивки мульта? Или сразу ISL95813HRZ-T менять ? |
V01demar [ 21 сен 2018, 14:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Yoga 2-13 (Compal LA-A921P) Выключается |
igor.kts32 писал(а): SL95813HRZ-T менять ? А VR_ON хоть есть ? На svid шевеление есть ? |
igor.kts32 [ 21 сен 2018, 15:32 ] | |
Ага, слона то я и не приметил VR_ON = 0 ---------- Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: ---------- И северник на процессоре греется как кяпитильник эти 2 секунды |
alikhan.makhanbetov [ 22 сен 2018, 04:36 ] | |
Смотрите мульт vr_on выходит или нет, если нет тогда осталные сигналы померяйте, который для условие поднятие сигналы vr_on и прошивайте |
morik59 [ 22 сен 2018, 09:00 ] | |
igor.kts32 писал(а): северник на процессоре греется По дата линиям USB какое сопротивление? |
DUSTMUROD [ 06 дек 2018, 19:25 ] | |
у меня все напряжения есть а выключается |
