Текущее время: 23 июн 2024, 07:15
Заголовок сообщения: Re: Lenovo В50-10 (LA-C771P) 19 вольт на кнопке включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 сен 2018, 11:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,594.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11554 Откуда: Ульяновск
Отключить плату с кнопкой и быстро замерить на всех выводах разъема, указать, на каких 19в сидит. Это не транзистор, а датчик закрытия крышки, 19в ему лишнее.
![](images/spacer.gif) |
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo В50-10 (LA-C771P) 19 вольт на кнопке включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 сен 2018, 13:18 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Goshagoshin писал(а): А насчет датчика, случайно его наименование не знаете? Это датчик Холла, отключает экран (вывод изображения) при закрытии крышки ноутбука. Например такой http://www.gwtusa.com/ic/PDF/MH-248ESO.pdf
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo В50-10 (LA-C771P) 19 вольт на кнопке включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 сен 2018, 13:43 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
igils писал(а): 19-20 вольт сидит на 3-х последних выводах 30,29,28 коннектора Откуда такие цифры, если шлейф на шесть выводов? Значит ключ верхний дежурки по 3в.. пробит и 19 вольт пошло по всей плате. А это сразу плату в мусор.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo В50-10 (LA-C771P) 19 вольт на кнопке включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 сен 2018, 14:00 |
leopold1112: не надо мне приписывать того, что я не говорил. P.S. Вредоносное последствие необдуманного цитирования.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo В50-10 (LA-C771P) 19 вольт на кнопке включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 сен 2018, 14:11 |
Goshagoshin: я говорил про разъем под шлейф кнопки, а не про разъем LVDS, на котором это может быть вполне нормальным (питание подсветки).. Читайте внимательно и посмотрите заново.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo В50-10 (LA-C771P) 19 вольт на кнопке включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 сен 2018, 14:22 |
igils писал(а): не надо мне приписывать того, что я не говорил. Это глюк какой то форума. Я выделял текст Goshagoshin и нажимал соответствующую кнопку. А почему ваше имя там оказалось, не знаю.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo В50-10 (LA-C771P) 19 вольт на кнопке включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 сен 2018, 14:47 |
leopold1112 писал(а): Значит ключ верхний дежурки по 3в.. пробит Это же современная плата, дежурка построена на чем то вроде SYX196BQNC, нету там дискретных верхних и нижних ключей, все интегрировано в микросхему ШИМ.
