B590 (48.4TE05.011) Переделка в UMA https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=80837 |
misha102 [ 26 сен 2018, 13:58 ] | |
Заголовок сообщения: | B590 (48.4TE05.011) Переделка в UMA |
Привет всем! Пришел ноутбук с отвалом чип nvidia 610m. Переделали в UMA включается работает отлично. Сделали следующее: страпы переставляли, дросселя ключи резистор убрали, Q8601 убрали, а чип все ровно греется. Что еще можно убрать чтоб на чип не шло питания? |
Psy [ 27 сен 2018, 14:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B590 (48.4TE05.011) Переделка в UMA |
чип убрать |
oleghomeua [ 27 сен 2018, 19:47 ] | |
Чип уберете и вообще ничего не получиться . На сколько я помню в правом нижнем углу чипсета перенести всего один ID резистор . Смотрите историю форума, тема раньше подымалася . |
misha102 [ 28 сен 2018, 15:49 ] | |
oleghomeua писал(а): Чип уберете и вообще ничего не получиться . На сколько я помню в правом нижнем углу чипсета перенести всего один ID резистор . Смотрите историю форума, тема раньше подымалася . Какой именно? на форме не нашел нужной информации. Все что было уже сделали. |
vldmrdnpr [ 28 сен 2018, 16:40 ] | |
pr9256 попробуйте снять. А лучше поставить его на место pc9225. (wistron la480) |
misha102 [ 28 сен 2018, 18:30 ] | |
vldmrdnpr писал(а): pr9256 попробуйте снять. А лучше поставить его на место pc9225. (wistron la480) Подробней можно? ![]() |
IOD [ 28 сен 2018, 19:12 ] | |
См. схему, выделенный участок |
misha102 [ 29 сен 2018, 11:07 ] | |
IOD писал(а): См. схему, выделенный участок Нет доступа ![]() |
IOD [ 29 сен 2018, 13:31 ] | |
misha102 писал(а): Нет доступа Появится, после 15 сообщений на форуме. Скинул на почту. |
misha102 [ 29 сен 2018, 14:34 ] | |
Да видел. Спасибо. Убрал вроде щас не нагревается. |
Alexlexo [ 05 сен 2019, 19:49 ] | |
пожпалуйста, скиньте и мне на почту |
