Текущее время: 17 ноя 2026, 13:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: lenovo G505s (la-a092p) странное поведение
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 17:07
Доброго времени суток. Плата la a092p схема от в092р. Выгорел дроссель на питании дежурки 3.3v-pu401, сопротивления дежурки - 4ком. Лдо - 24 ом. Включение есть, напруга дежурки 3,3. Лдо 2.9, имхо маловато. Ни чего не греется.
Дальше интереснее. Видит батарею когда ее нет :sh_ok: . Чарджер bq24727.
И еще одна проблема вот в чем. Если несколько раз передёрнул штекер то начинает греться pu401 и основное и лдо становятся 3.08,потребление 0,07а, такое впечатление как где-то коротит. Включения нет. Если немного подождать. То все снова приходит к первому состоянию. в ступоре я
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (la-a092p) странное поведение
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 19:22
Вы не на напряжение ЛДО смотрите, а на его сопротивление. 24 ом - это не то что бы мало, это крайне мало. ЛДО питает мультиконтроллер и генератор у DIS only. Ну и по поводу чаржера: как бы не совсем он смотрит, есть или нет батарея у ноутбука, а мультиконтроллер с ней общается по smb. Снимите мультик и посмотрите сопротивление по ldo. А прежде чем снимать, подайте 3.3 в на LDO и щупайте мульт. Он должен быть ХОЛОДНЫМ.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 08:14
так и есть и потребление не большое, крайне странно, наверняка возьму мульт, попробую заменить, что модет быть причиной этого
тоже мульт, ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 08:23
как она не будет греться? У вас по линии лдо низкое сопротивление. Вам нужно найти источник повышенного потребления по этой линии. Мульт как раз таки и запитан от ЛДО. По силовой линии какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 08:32
сопротивления дежурки - 4ком. Лдо - 24 ом. не считаю это уж очень низким, встречал и не такое, не помню на какой мамке, потребление от лбп 0,07а :-ok-:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 08:46
Не понятно, дежурка менялась?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 08:47
простите забыл указать да менялась.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 09:21
Та ладно? 70 милиампер для LDO норм? Это ДОХРЕНА
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 09:29
снимать все потребители?
Начни с малого. Сними звуковую UA1, посмотри сопротивление. Она тоже связана с LDO
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 09:31
Сообщение не в тему
Кошка с надеждою в небо глядит
Вдруг в небесах колбаса пролетит
Вера, что есть на земле чудеса
Манит сильней, чем сама колбаса :-)
Для 3,3в - это уже 137мА, а не 70.
Снимайте, со звука начинайте.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 09:34
например для rt8205a. По даташиту номинальный ток LDO 70мА, на эту не смотрел, 70 мка это при 3,3в
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
звук в винде есть, и это нормально, а то что батарею видит когда ее нет, это не нормально, звук точно не причем, может начать с мульта?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 09:39
seregapplk, Вы ремонтируете, Вам и решение принимать.Можете ничего не снимать и дальше верить, что 24 Ома -нормальное сопротивление по ЛДО.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 09:42
Сеть тоже есть, карту памяти видит, флешки тоже, вай фай, все работает. просто нет оснований подозревать звук! я вам верю что 70 много, но точно не звук,
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 09:47
Я же не утверждаю, что именно звук, я не экстрасенс, но с него бы я начал.
Мульт снимать труднее.
И разъемы обязательно проверьте, куда 3VLP выведено.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 09:56
Нашел в донорах такую же плату. Сопротивление по LDO 50кОм и растет, так что делайте выводы - нормальное ли сопротивление в 20ом.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ----------
но точно не звук
VDD питается от 3vs.
Always VDD питается от LDO.
так что я бы не был столь категоричен.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 10:00
О за это огромное спасибо, работаю!!!
с батареей связан мульт, если найду у себя такой начну пожалуй с него, ну конечно разъемы сперва проверю.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (la-a092p) странное поведение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 10:12
Звук снять - дело 30 чек с учётом подготовки, а вы с мульта начать решили...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 10:22
снимаю
убедили вот сейчас именно.
5 сек отпишусь
---------- Добавлено спустя 16 минут: ----------
признаю я лох
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
сопротивление упало
---------- Добавлено спустя 20 минут 8 секунд: ----------
и батарея норм
Спасибо огромное!!! всего вам доброго!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s (la-a092p) Нет реакции на включение.
Randvic
27
7709
26 апр 2017, 23:02
Randvic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s ((la-a092p)) Нет реакции на включение. При подачи питания щелкает кратковременно
vladimirnovikov
25 сен 2017, 13:41
vladimirnovikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (Compal LA-A092P) Требуются замеры номиналов резисторов
ofstad
14
4942
22 сен 2017, 14:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s (LA-A092p Rev: 1 А) Не шьется мульт
Elektronik388
18 июн 2018, 08:10
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s (LA-A092P) Перегрев CPU , зависание
seregapplk
13
6456
20 июн 2019, 11:27
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: killerxxx2006, Yandex [BOT] и гости: 226
