lenovo G505s (la-a092p) странное поведение https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=80901 |
seregapplk [ 27 сен 2018, 18:07 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo G505s (la-a092p) странное поведение |
Доброго времени суток. Плата la a092p схема от в092р. Выгорел дроссель на питании дежурки 3.3v-pu401, сопротивления дежурки - 4ком. Лдо - 24 ом. Включение есть, напруга дежурки 3,3. Лдо 2.9, имхо маловато. Ни чего не греется. Дальше интереснее. Видит батарею когда ее нет ![]() И еще одна проблема вот в чем. Если несколько раз передёрнул штекер то начинает греться pu401 и основное и лдо становятся 3.08,потребление 0,07а, такое впечатление как где-то коротит. Включения нет. Если немного подождать. То все снова приходит к первому состоянию. в ступоре я |
majemus [ 27 сен 2018, 20:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo G505s (la-a092p) странное поведение |
Вы не на напряжение ЛДО смотрите, а на его сопротивление. 24 ом - это не то что бы мало, это крайне мало. ЛДО питает мультиконтроллер и генератор у DIS only. Ну и по поводу чаржера: как бы не совсем он смотрит, есть или нет батарея у ноутбука, а мультиконтроллер с ней общается по smb. Снимите мультик и посмотрите сопротивление по ldo. А прежде чем снимать, подайте 3.3 в на LDO и щупайте мульт. Он должен быть ХОЛОДНЫМ. |
seregapplk [ 28 сен 2018, 09:14 ] | |
majemus писал(а): 3.3 в на LDO и щупайте мульт. Он должен быть ХОЛОДНЫМ. так и есть и потребление не большое, крайне странно, наверняка возьму мульт, попробую заменить, что модет быть причиной этого seregapplk писал(а): Если несколько раз передёрнул штекер то начинает греться pu401 и основное и лдо становятся 3.08,потребление 0,07а тоже мульт, ? |
majemus [ 28 сен 2018, 09:23 ] | |
как она не будет греться? У вас по линии лдо низкое сопротивление. Вам нужно найти источник повышенного потребления по этой линии. Мульт как раз таки и запитан от ЛДО. По силовой линии какое сопротивление? |
seregapplk [ 28 сен 2018, 09:32 ] | |
сопротивления дежурки - 4ком. Лдо - 24 ом. не считаю это уж очень низким, встречал и не такое, не помню на какой мамке, потребление от лбп 0,07а ![]() |
morik59 [ 28 сен 2018, 09:46 ] | |
seregapplk писал(а): Выгорел дроссель на питании дежурки Не понятно, дежурка менялась? |
seregapplk [ 28 сен 2018, 09:47 ] | |
morik59 писал(а): Не понятно, дежурка менялась? простите забыл указать да менялась. |
majemus [ 28 сен 2018, 10:21 ] | |
seregapplk писал(а): сопротивления дежурки - 4ком. Лдо - 24 ом. не считаю это уж очень низким, встречал и не такое, не помню на какой мамке, потребление от лбп 0,07а Та ладно? 70 милиампер для LDO норм? Это ДОХРЕНА |
seregapplk [ 28 сен 2018, 10:29 ] | |
снимать все потребители? |
majemus [ 28 сен 2018, 10:29 ] | |
Начни с малого. Сними звуковую UA1, посмотри сопротивление. Она тоже связана с LDO |
vldmrdnpr [ 28 сен 2018, 10:31 ] | |
majemus писал(а): Та ладно? 70 милиампер для LDO норм? Это ДОХРЕНА Сообщение не в тему Кошка с надеждою в небо глядит Вдруг в небесах колбаса пролетит Вера, что есть на земле чудеса Манит сильней, чем сама колбаса ![]() Для 3,3в - это уже 137мА, а не 70. Снимайте, со звука начинайте. |
seregapplk [ 28 сен 2018, 10:34 ] | |
например для rt8205a. По даташиту номинальный ток LDO 70мА, на эту не смотрел, 70 мка это при 3,3в ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- vldmrdnpr писал(а): Снимайте, со звука начинайте. звук в винде есть, и это нормально, а то что батарею видит когда ее нет, это не нормально, звук точно не причем, может начать с мульта? |
vldmrdnpr [ 28 сен 2018, 10:39 ] | |
seregapplk, Вы ремонтируете, Вам и решение принимать.Можете ничего не снимать и дальше верить, что 24 Ома -нормальное сопротивление по ЛДО. |
seregapplk [ 28 сен 2018, 10:42 ] | |
Сеть тоже есть, карту памяти видит, флешки тоже, вай фай, все работает. просто нет оснований подозревать звук! я вам верю что 70 много, но точно не звук, |
vldmrdnpr [ 28 сен 2018, 10:47 ] | |
Я же не утверждаю, что именно звук, я не экстрасенс, но с него бы я начал. Мульт снимать труднее. И разъемы обязательно проверьте, куда 3VLP выведено. |
majemus [ 28 сен 2018, 10:56 ] | |
Нашел в донорах такую же плату. Сопротивление по LDO 50кОм и растет, так что делайте выводы - нормальное ли сопротивление в 20ом. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ---------- seregapplk писал(а): но точно не звук VDD питается от 3vs. Always VDD питается от LDO. так что я бы не был столь категоричен. |
seregapplk [ 28 сен 2018, 11:00 ] | |
majemus писал(а): Сопротивление по LDO 50кОм и растет, так что делайте выводы О за это огромное спасибо, работаю!!! с батареей связан мульт, если найду у себя такой начну пожалуй с него, ну конечно разъемы сперва проверю. |
majemus [ 28 сен 2018, 11:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo G505s (la-a092p) странное поведение [РЕШЕНО] |
Звук снять - дело 30 чек с учётом подготовки, а вы с мульта начать решили... |
seregapplk [ 28 сен 2018, 11:22 ] | |
снимаю убедили вот сейчас именно. 5 сек отпишусь ---------- Добавлено спустя 16 минут: ---------- признаю я лох ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- сопротивление упало ---------- Добавлено спустя 20 минут 8 секунд: ---------- и батарея норм Спасибо огромное!!! всего вам доброго!!! |
